Текущее время: 16 апр 2024, 19:51
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: HP 17-e017sr (da0r75mb6c1) Не включается
СообщениеДобавлено: 07 май 2017, 00:36
займусь самоцитированием ))
Lex66 писал(а):
ACDET - вам писал DOC (дважды) - посчитайте по номиналам, но на глазок - у вас там норма
ACIN - там всё тупо - делитель, ровно половина от REGN (в итоге, если ACDET устраивает, то лог 1 = 3V)
если тут всё хорошо и PQ42 и PQ40, то от чарджера отвязываемся пока
Далее стоит смотреть на AD_ID
проверяйте ВСЮ цепочку от AD_ID до AD_TYPE (R460 R456 R459 и даже D11). Какой потенциал должен быть на AD_ID - вам уже было сказано Черномор (дальше не сложно)
Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
СообщениеДобавлено: 07 май 2017, 00:59
дядя Саша писал(а):
Вот и пытаюсь выяснить, после появления нужного ad_type, что следует дальше?
Изучайте условия для старта (поиском-поиском) и анализируйте. Если все есть, а мульт не реагирует на кнопку это вызывает у вас в голове какие-то идеи? Если нет, то можно дальше не разговаривать )
СообщениеДобавлено: 07 май 2017, 13:05
Подпаял к флешке светодиод (2 и 4 пины) в качестве индикатора обращения. Светодиод не только не моргает, но и не светится вообще.
На всей плате установлен только 1 кварц Y4, имеющий отношение к микросхеме U18. Это клокер я так понимаю, который в том числе и как часовой кварц.
На микросхеме U18 надпись:
3357v
p3003
помогите опознать кто это такой, что бы найти даташит. осциллографа нет. Хоть проверю наличие напряжений необходимых для его старта.
Lex66, вот замеры сделанные мной уже давным-давно (учитывая что мультиметр занижает где-то на 0,1В):
1) ACDET = 2,65 Вольта
2) ACIN = 2,87 Вольта
3) От чарджера отвязался уже давно.
Смотрю на AD_ID. Вся цепочка (R460 R456 R459 и даже D11) давным-давно проверена, писал еще где-то вначале топика. Черномор не говорил какой потенциал должен быть на AD_ID, он лишь сообщил, что
Черномор писал(а):
3.8V - это не нормально
А сколько должно быть на AD_ID (точнее на AD_TYPE) сказал
Doc писал(а):
ad_type должен быть ~ 0,6 - 0,8 В
По замерам, которые сделаны уже давно и выложены в топике, у меня там
дядя Саша писал(а):
на 71 ноге мульта 0,75В
Так в чем тайный смысл вашего самоцитирования? Поясните...
СообщениеДобавлено: 07 май 2017, 17:21
Хорошо, что сейчас написали ACDET /ACIN.
Диод D11 прозвонили? и ещё раз про всю цепочку , которую вы проверили в начале топика (R460 R456 R459 и даже D11) :
посмотрите на схему, R460 = 100 Ом, а вы намерили:
"r460 не нашел. меряю между AD_ID и D11, получаю 860 Ом."
"AD_ID = 4,4в"
"на 71-й лапе мульта 3,83в"
дак вот этого уже было для погибели мульта. и спалило его имеено по AD_ID. и прогагоревший R460 - как найдёте, это визуально будет видно тоже на это указывает (860ом вместо 100ом)
а потом, на оригинале БП стало в нормы
"на 71 ноге мульта 0,75В"
но мульту то от этого не легче.
U18 - клокер. при наличии питания на 10 ноге +3V_RTC_R - должна появиться генерация на 9 ноге CLKGEN_RTC_X1 (32килогерц)
на флешке питание есть?
СообщениеДобавлено: 07 май 2017, 18:36
Напряжения на U18:
2 = 0в
3 = 0в
8 = 0в
10 = 2,64в
11 = 0в
14 = 2,92
15 = 3,38в
на флешке:
8 = 3,38
Уже использовал светодиод как индикатор. Ранее было так: при подключении блока питания, светодиод начинает еле светиться, а когда нажимаешь кнопку включения, он загорается поярче и начинает помаргивать периодически с разной частотой. Но сейчас здесь он не светится вообще.
И еще, замеряя постоянное напряжение между контактными площадками кварца Y3 (которого на плате нет) и землей, то на одной 0,35 на второй 0,45 вольта - говорит что хоть какая-то жизнь там есть. А вот замеряя напряжение на кварце клокера Y4 - там 0В относительно земли.
Вот я и спрашивал ранее о том, какая дальнейшая реакция рабочего мульта на правильный AD_ID? Какой-где сигнал должен мульт выдать или где-то какое-то напряжение должно появиться? Тогда можно было бы узнать точно по наличию или отсутствию реакции, дохлый мульт или не в мульте дело.
PS: Нашел R460, на нем волдырышек и по замерам 1066 ома. Заменю.
СообщениеДобавлено: 07 май 2017, 19:54
ну давайте логически - от чего прогарел R460 ? от того что там было превышение тока. Откуда превышение тока? вероятно потому, что мульт пробило по этой ноге на землю.
Это и есть доказательство, что мульту конец.
А если бы мульт получил питание, есть ACIN, вычитал флешку, получил AD_TYPE, снял ресет, зажёг индикатор (AC_LED_ON#).
как то так ...
СообщениеДобавлено: 07 май 2017, 20:58
Согласен. А превышение тока там было из-за того, что было превышение напряжения. А согласно схемы, если напряжение на AD_ID увеличится выше 3,3 вольта. то ток потечет из +3VPCU через диод D11 в AD_ID, а мульт по AD_TYPE защитит резистор R456 (который, между прочим, цел).
Вот более точную последовательность знать бы. Например, к флешке обращения нет. а должно ли оно уже быть или какого-то еще условия не хватает... и можно было бы определить с уверенностью виновность мульта
СообщениеДобавлено: 07 май 2017, 21:08
какой унылый вынос мозга из-за 3х минут работы и 300 руб денег)
СообщениеДобавлено: 07 май 2017, 21:13
Модератор
Модератор
R456 защитит от чего? Ограничит протекающий по цепи ток, но никак не от 19в, которые прилетают при закоротке центрального провода на плюс питания. А контроллеру это, как правило, очень не нравится и достаточно, чтоб уйти в мир иной.
Doc: :co_ol: Проще контроллер махнуть, чем пост набить.
СообщениеДобавлено: 07 май 2017, 21:24
Ну надо же понять. "Махать" можно вон сколько деталей на плате - не перемахаешь.
Пошел менять мульт...
СообщениеДобавлено: 07 май 2017, 22:24
Сообщение не в тему
дядя Саша писал(а):
Ну надо же понять.
Ну например 20 ноутов у тебя в ремонте...ты пока понимать будешь, клиенты тя как коршумы заклюют...
Есть некие принципы диагностики которые приходят с опытом и помогают оч таки не плохо, но порой мне легче "подозреваемого" поменять, чем силеть "понимать"
Я ж и вижу...
Вон, всё что со звёздочкой ещё ж надо приделать...Шутю...
 Заголовок сообщения: Re: HP 17-e017sr (da0r75mb6c1) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 12:23
мульт заменил.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hewlett-Packard 17-e017sr (da0r75mb6c1) зависает на загрузке
AndreyRM
22900
05 ноя 2018, 15:13
AndreyRM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17-e017sr (quanta r75, daor75mb6c1 rev c) не включается
paradis
2628
12 мар 2017, 12:37
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion 17-e017sr (quanta r75) нет запуска
Mfs12345
16
1273
23 дек 2020, 10:01
Mfs12345 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17 (DA0R75MB6C1 REV:C) НЕ включается
apollo
17 янв 2018, 15:56
Liqwy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-e026sr (da0r75mb6c1) Не включается
Crow
11 авг 2016, 17:05
V01demar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: A.G., chester, lxrepairs, serSIM и гости: 14
