Текущее время: 27 апр 2024, 09:09
 Заголовок сообщения: HP Pavilion DV6-6b02er (hpmh-40gab7.00) Не работает дискретка
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 21:54
Хаб - 218-0755042
Видео - 216-0810005
Дискретка была с восклицательным знаком. Поменял видео - тоже самое. Код ошибки 43. Перепробовал кучу драйверов, устанавливается как HD6600 и HD6700. Ставил обратно старый - ничего не меняется (хотя пишут, что на прогрев ведется). Питание видео 0.93В ( не знаю сколько должно быть). Менял ШИМ PU6 - ничего не изменилось. Запускал GPU-Z, при выборе дискретки пишет, что память неизвестна и объем ее 0. Никогда не запускал в таком режиме эту программу, может так и должно? Встроенная устанавливается нормально (HD6520G), даже бублик запускается. Что еще можно посмотреть. Отдельно ли питание видеопамяти? Или сама память дохлая? А может ли хаб так подохнуть?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6-6b02er (hpmh-40gab7.00) Не работает дискретка
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 23:32
Ну ежели пишет, что объем памяти нулевой, то может это и есть подсказка?..
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 12:30
Может быть...
Измерил напряжение около память - 1.5В присутствуют, кварц на 27 Мгц генерит. Рядом с видео в районе кварца небольшая 10-пиновая микра. На ней написано 179 126L 8DGI. Не подскажите что это?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion dv6-6b02er (hpmh-40gab7.00) Ищется дамп биоса
_shaman_
5530
26 ноя 2014, 20:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV6-6b02er (hpmh-40gab7.00) как отключить дискретное видео
_shaman_
19 ноя 2014, 11:02
_shaman_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion DV6-6b02er (HPHM-40GAB7.00) Помогите распознать деталь
_shaman_
26 сен 2014, 15:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6-6130sr (HPMH-40GAB7) нет инициализации
serioussem
23 окт 2014, 17:31
serioussem Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv6-6b02er (ARIMA-Wistron HPMH-41-AB7400-E00G(48.4RI01.011)) нет подсветки
MaxBiker
30 сен 2014, 16:28
alexxl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 47
