Текущее время: 26 апр 2024, 06:36
КириллAPK
Заголовок сообщения: Re: HP 15-e011sr (DA0R76MB6D0 REV:D) нет иницилизации Добавлено: 28 мар 2017, 14:01 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2016, 15:49 Наличности на руках: 119.89
Сообщения: 263 Откуда: Арзамас
youngwar писал(а): Что то снес, или не в проце вся петрушка. Питания все поднимаются? все питания в норме, перепроверено несколько раз (5 вольт шимку менял изначально) ---------- Добавлено спустя 28 секунд: ---------- Azazehl писал(а): Может чипы брак? Где заказывал? не думаю, 4 чипа куплены в разное время на парте
_________________ Я не волшебник, я только учусь
КириллAPK
Заголовок сообщения: Re: HP 15-e011sr (DA0R76MB6D0 REV:D) нет иницилизации Добавлено: 28 мар 2017, 17:28 |
_stels писал(а): Не пробовали родной комбайн обратно поставить, если там только USB не работало? Исключили бы вариант с браком. И согласен с предыдущим постом - осмотрите внимательно на предмет снесенной мелочевки, может зацепили что случайно, всяко бывает. не пробовал, и уже нет такой возможности. А мелочевку сейчас уже смотрю, вроде бы как потерялось сопротивление одно, вот ищу... ---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 31 секунду: ---------- вся мелочь на месте...
КириллAPK
Заголовок сообщения: Re: HP 15-e011sr (DA0R76MB6D0 REV:D) нет иницилизации Добавлено: 29 мар 2017, 09:12 |
Rizhik356 писал(а): напряжения все поднимаются? проверяли обмен на флешке? напруги все в идеале, как смотреть обмен с флешкой не знаю, могу сказать что когда биос не рабочий(или флешку ставиш не родную а Winbord), то сразу пропадает старт и индикации на разъеме питания при подключении.
Shaigy
Заголовок сообщения: Re: HP 15-e011sr (DA0R76MB6D0 REV:D) нет иницилизации Добавлено: 29 мар 2017, 10:20 |
Сообщения: 210 Откуда: Волгодонск
КириллAPK писал(а): как смотреть обмен с флешкой не знаю Осциллограф есть? Если есть, то смотреть даташит на флешку и смотреть обмен данными.
КириллAPK
Заголовок сообщения: Re: HP 15-e011sr (DA0R76MB6D0 REV:D) нет иницилизации Добавлено: 29 мар 2017, 10:46 |
Shaigy писал(а): КириллAPK писал(а): как смотреть обмен с флешкой не знаю Осциллограф есть? Если есть, то смотреть даташит на флешку и смотреть обмен данными. если я правильно понимаю это 6я нога? ---------- Добавлено спустя 6 минут 38 секунд: ---------- Shaigy писал(а): КириллAPK писал(а): как смотреть обмен с флешкой не знаю Осциллограф есть? Если есть, то смотреть даташит на флешку и смотреть обмен данными. если это она, то при нажатии на кнопку вкл никакой реакции не происходит, точнее ничего не меняется. на осциллографе постоянно такая картина.
КириллAPK
Заголовок сообщения: Re: HP 15-e011sr (DA0R76MB6D0 REV:D) нет иницилизации Добавлено: 29 мар 2017, 12:45 |
Rizhik356 писал(а): на 5 ножке есть что-нибудь? нет ---------- Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: ---------- Boglen писал(а): Так все-таки юг или хаб? Если юг, то есть и север) Включение без инита и без постов для него характерно. здесь все в одном
КириллAPK
Заголовок сообщения: Re: HP 15-e011sr (DA0R76MB6D0 REV:D) нет иницилизации Добавлено: 29 мар 2017, 15:10 |
Rizhik356 писал(а): значит с флешки ничего не идет, проверяйте не оторвали ли пятаки когда меняли, и сел ли чип полностью посадоточное место просмотренно много раз, там отрывов нет, и процик тоже сел, потому что сажал на свинец по термопрофилю + качнул его. Вариант что перекачнул - не вариант, всяко пробывал
