Текущее время: 20 апр 2024, 20:34
max_f
Заголовок сообщения: ph pro 3420 (quanta wj5) Питание памяти Добавлено: 29 мар 2017, 13:04 |
Сообщения: 61 Откуда: Praha
Принесли моноблок с дефектом "нет изображения" выяснилось - не видит память, после замеров сигналов на шиме RT8207L вылезла такая фигня, что при прикосновении прибором к 9 ноге(FB) ноге шимки, моноблок запускается, схемы на плату не нашел, по даташиту в этой цепи 2 резюка и кондер, резисторы проверил, заменил, шимку заменил, та же фигня.... Повергуд есть, напряжение на память есть, 1,52 V. Но запуск только при прикосновении к 9 ноге прибором. Даташит: http://www1.futureelectronics.com/doc/R ... 07MZQW.pdfУже моск кипит....... На FB 0,76 V Дроссель менял, ключи менял, 1,52 скачков нет, все чисто.... По всем ногам шимки все в норме, и не меняется в вариантах - плата запустилась, - плата не запустилась..... У меня ощущение что я по FB делаю какую то помеху в момент прикосновешия щупом питание 1,52 немного скачет и все пошло..... Смотрел этот момент осциллографом, совсем немного помеха проскакивает порядка 0,1V. В общем идеи кончились..... Подскажите кто что думает по этому поводу))))))?
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: ph pro 3420 (quanta wj5) Питание памяти Добавлено: 30 мар 2017, 10:53 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
max_f писал(а): в этой цепи 2 резюка и кондер, а кондёр ?
_________________ Помогли - поблагодари.
max_f
Заголовок сообщения: Re: ph pro 3420 (quanta wj5) Питание памяти Добавлено: 30 мар 2017, 18:03 |
Да, на затворах все ок, сигнал шим, по ногам все в норме, я уже думаю может повергуд не доходить куда нужно По ногам: 1 0 2 0,76 3 0 4 1,52 5 0,76 6 5,4 7 0 8 1,52 9 0,75 10 3,36 11 3,36 12 11 13 5,12 14 5,12 15 5,12 16 4,96 17 0 18 0 19 20 21 22 23 1,52 24 0,72
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: ph pro 3420 (quanta wj5) Питание памяти Добавлено: 30 мар 2017, 18:30 |
max_f писал(а): Попробовал. На выходе 1,52V, напряжение чистое, запуска нет что на 13н ? резистор на 12н цел ?
max_f
Заголовок сообщения: Re: ph pro 3420 (quanta wj5) Питание памяти Добавлено: 05 апр 2017, 21:13 |
Перепаял всю обвязку, не помогло, напаял кондер 330 Mкф*25V по питанию на ключи, при помощи проводков по 2 см, плата запускается, работает, паял кондер короткими проводами - не работает, понимаю что колхоз - но выдал клиенту, пока не принес)))))) что это было так и не разобрался ...........
