https://vlab.su/
Compaq CQ58-223sr (newton_cr&hr_hpc mv_mb_v1) Циклический ребут
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=59298
Страница 1 из 1
dolphin724 [ 29 мар 2017, 20:19 ]
Заголовок сообщения:  Compaq CQ58-223sr (newton_cr&hr_hpc mv_mb_v1) Циклический ребут
Compaq CQ58-223sr (newton_cr&hr_hpc mv_mb_v1) не включается, циклическая перезагрузка включается загорается индикатор и выключается и обратно по кругу пока не отключишь БП.
Со слов клиента: после чистки неправильно подключил матрицу.
Изначально бук не реагировал на кнопку дежурок не было, световой индикатор на гнезде питания не светился. Заменил дежурку (TPS51225), мульт (IT8518E), шил биос, после этих манипуляций появились дежурные питания, на кнопку включения появилась реакция - циклическая перезагрузка.
Грелся (даже очень) аудиокодек, снял реакция таже, пробовал снимать сеть, картридер - ничего не изменилось.
Все напряжения подымаются не секунду и вырубаются и так по кругу. Схему не могу найти.
remocom [ 29 мар 2017, 22:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: Compaq CQ58-223sr (newton_cr&hr_hpc mv_mb_v1) Циклический ребут
надо проверить приходит ли sys_pwrok с мульта и снимается ресет plt_rst .
dolphin724 [ 30 мар 2017, 12:54 ]
BUF_PLT_RST# (22 ножка) - 0В
SYS_PWROK_R (81 ножка) - 0В
dolphin724 [ 03 апр 2017, 12:58 ]
Начал проверять по схеме Chikago дохожу до 6 шага необходимых условий запуска, не могу найти куда приходит сигнал SLP_S5#_3R на ЕС. Замерил EC_PWRBTN = 3,3в RSMRST# = 3,3в. Помогите найти на какую ногу приходит SLP_S5#_3R
remocom [ 10 апр 2017, 23:54 ]
Бегло прочитал , и получается разъем наоборот ??? LVDS вызванивай на к.з
KotLove [ 11 апр 2017, 18:09 ]
Там всего скорее надо просто увидеть куда прилетело 19 вольт питания подсветки! Найти их сейчас тестером и посмотреть куда они попали при переворачивании разъема! Те линии и звонить! Еще посмотреть 5 вольт на камеру которые идут (если идут.. Я не помню какой там шлейф). Практика показывает что другие сигналы крайне редко что то могут убить! Также смотреть как поведет себя без матрицы! Там же на ее плате все что угодно от 19 вольт могло погореть....
Boglen [ 12 апр 2017, 17:21 ]
Проверяли,я надеюсь, с отключенной матрицей?
Плюс прошивку еще раз поменяйте, а то характерненько. И батарейку проверьте.
dolphin724 [ 17 апр 2017, 23:09 ]
От 19 вольт возле разъема сгорел ключ, его заменил, толку ноль. Пробовал с матрицей и без нее - эффект одинаковый. Биос с разных сайтов заливал (прошивал две флешки), батарейка в норме. Больше всего склоняюсь к версии что хаб коротнуло.
http://www.phpbb.com/
