Текущее время: 29 мар 2024, 18:06
Андрей Терешкин
Заголовок сообщения: G6 (DA0R23MB6D1 rev D) Не включается после замены разъемов памяти Добавлено: 30 мар 2017, 16:32 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2016, 00:41 Наличности на руках: 268.34
Сообщения: 179 Откуда: Луганск
Подскажите, кто сталкивался с подобным. Плата была рабочая, только на разъемах ОЗУ были сломаны защелки. Планка памяти фиксировалась скотчем. Заменил оба разъема, теперь ноутбук не включается. Паял на станции, всё запаялось с первого раза, аккуратно, кз или перемычек нигде нет. Лишнего ничего не грел и не трогал, отсоединял только батарейку. Теперь симптомы такие: основные напряжения все есть, на планках памяти также напряжения 3,3, 1,5, +VREF_DQ0, +VREF_CA0 присутствуют, с кнопки включается и выключается нормально, сильно греются хаб, видео и проц. На матрице изо нет, на внешке тоже. Куда смотреть?
