Текущее время: 19 апр 2024, 02:26
DeeSee
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 6540b (Compal LA-4892P) после обновление BIOS артефакты Добавлено: 31 мар 2017, 15:21 |
Сообщения: 667 Откуда: Харків
sergsklad писал(а): Дамп с артефактами есть. С форумов не один не подходит, много перепробовал. Восстановление с флешки через win+b - капс мигает, а толку ноль. Есть встроенное ПО для восстановление через UEFI, только он ругается на подписи к файлу биос. В общем - лажа какая то... Тогда пост карта в помощь. Попробуйте плохой дамп зашить чтоб потестировать, не очень я верю в артефакты биоса
_________________ Поиск знаний неортодоксальными методами.
DeeSee
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 6540b (Compal LA-4892P) после обновление BIOS артефакты Добавлено: 31 мар 2017, 15:40 |
sergsklad писал(а): Факт, остается фактом... Вообще артефакты похожи на битую видеопамять. Но не могла же она испортится в момент перепрошивки? Графика Intel? Подкидывайте проц и шейте ту прошивку что артефаченная или попробуйте эту viewtopic.php?f=53&t=48157&p=349826 . ---------- Добавлено спустя 29 секунд: ---------- sergsklad писал(а): Но не могла же она испортится в момент перепрошивки?
видеопамяти в нем нет..
sergsklad
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 6540b (Compal LA-4892P) после обновление BIOS артефакты Добавлено: 05 апр 2017, 14:46 |
Зарегистрирован: 15 янв 2014, 14:57 Наличности на руках: 22.04
Сообщения: 10 Откуда: Ростов-на-Дону
DeeSee писал(а): Графика Intel? Графика Radeon HD 4550. На тесте видеопамяти сыпет ошибками...
yuriez
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 6540b (Compal LA-4892P) после обновление BIOS артефакты Добавлено: 05 апр 2017, 17:50 |
Зарегистрирован: 05 апр 2017, 02:19 Наличности на руках: 46.27
Сообщения: 58 Откуда: Харьков
sergsklad писал(а): Дампы с соседнего форума залитые уже программатором результата не дали (ноут не дает картинку). Обычно чистяк обрезанный с сайта стартует как положено, при заливке с программатора
_________________ Отправлено с моего |тут могла быть Ваша реклама| через |тут могла быть Ваша реклама|
sergsklad
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 6540b (Compal LA-4892P) после обновление BIOS артефакты Добавлено: 12 апр 2017, 14:51 |
yuriez писал(а): чистяк обрезанный с сайта Подтолкните пожалуйста, что именно необходимо обрезать...
yuriez
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 6540b (Compal LA-4892P) после обновление BIOS артефакты Добавлено: 12 апр 2017, 16:51 |
sergsklad писал(а): Подтолкните пожалуйста, что именно необходимо обрезать... и правда, в данном случае суперклей нужен, но чекни вот этот
sergsklad
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 6540b (Compal LA-4892P) после обновление BIOS артефакты Добавлено: 18 апр 2017, 15:05 |
yuriez писал(а): чекни вот этот Вы не заметили, что у меня 6 сообщений, и ничего не чекается? Отреболил память и поменял чипы местами - нет изо. Вернул обратно - все по прежнему.
