Текущее время: 20 апр 2024, 16:09
 Заголовок сообщения: HP (Presario cq56) Рандомно зависает
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 18:38
Рандомн зависает полностю чтоб выключить надо задержать нопку вкл. проц Athlon p320, мост amd 2001.
1. Оперу проверил
2. Винт проверил
3.Чистка проводилась с заменой термопасты температура на максимуме 70градусов
4. Виндовс менял 7, 8.1
5. Осмотрел плату на електролите PC218 на плюсовом контакте кз на масу по схеме прошолся посмотрел он идет на два полевика (они целы) потом я неуверен но по схеме ето +1,1V_DYN линия пошла на мост 2001.
Вопщем перемерял все елементы в обвязке по схеме снимал PU3 результата нет
.Схема
 Заголовок сообщения: Re: HP (Presario cq56) Рандомно зависает
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 19:03
Если мост из бракованных, то до замены можно ковыряться бесконечно.
Если бы было КЗ по +1.1V_DYN, то старта не было бы вовсе.
Так как +1.1V_DYN питает NB VDDC - CORE LOGIC POWER, т.е. опять всё на север указывает.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 20:03
Мост паяльной станцией погрей , 30 сек достаточно.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 20:26
под процем в сокете есть 2 кондера черненьких .. как то было .. попадались бракованые
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 20:32
Что интересно не от нагрузки не от проблем с модулями всьо вроди работает. От например включил работает пол часа потом нажал на иконку браузера и бач картинка застыла и не нашо не реагирует
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 20:47
Рассуждать о превратностях судьбы можно сколь угодно долго, толку только от этого мало.
Дуньте на чип, как уже выше говорили. Если поможет, меняйте север.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 22:13
попробовал греть мост результатов не дало но во время теста после прогрева заметил закономерность шт он может зависать от на протижении от 10мин до 1часа но если включить видео в ютубе то зависает он за 2-5 мин просмотра и пропадает изображение. такое чувство что изображение заставки должно появится и выскочить сообщения о том что видео драйвер был в остановлен но он сазыхает в чорном екране и стоит пока не зажму кнопку включения. у кого-то есть версии????
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 17:46
вариант - кондеры под сокетом
Отправлено с моего |тут могла быть Ваша реклама| через |тут могла быть Ваша реклама|
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 23:41
Питания севера посмотреть осциллографом.
 Заголовок сообщения: Re: HP (Presario cq56) Рандомно зависает  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 19:02
решено. снял с донора мост поставил и целый день работает без проблем!!!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VIDGI DVR-408 рандомно зависает и бесконечное пищание
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
csc-rimac
19 июл 2019, 23:35
csc-rimac Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-71812V (DAOHK1MB6E0 REVE MBX-247) Рандомно зависает
в форуме Sony
lia151
07 окт 2021, 21:25
SuborQ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Presario CQ56 (da0ax2mb6e1) не запускается при подключенном БП
MOPO3x74
03 дек 2015, 15:54
MOPO3x74 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам материнскую плату для ноутбука HP Compaq Presario CQ56 + запчасти
maxr1979
08 янв 2017, 16:48
maxr1979 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Presario cq56-103er (daax3mb16a1 rev.A) не работают sata
Rollo
08 фев 2017, 22:18
Rollo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Shaigy и гости: 30
