Текущее время: 20 апр 2024, 03:31
djtorian
Заголовок сообщения: Re: dv6000 (DA0AT1MB8H REV F) нет подсветки Добавлено: 31 мар 2017, 10:43 |
Сообщения: 516 Откуда: Харьков
Psy писал(а): либо не рабочий либо питания не так мерите , 19 вольт питание подсветки , 3,3 включение и 3,3 яркость , это есть? есть ---------- Добавлено спустя 45 минут 52 секунды: ---------- djtorian писал(а): не было дежурок. поменял шимку, завелся без подсветки. подкидывал лампу, шлейф, инвертор - результата нет. поменял сигналы инвертора: vcc 19 nc 3 ena 5 и еще какой-то 12, просто я не на месте, не помню уже. но факт в том, что везде питания есть. в чем проблема? подкинул не рабочий инвертор? как это проверить? ИТАК, ДОПОЛНЮ. инвертор pc9b6003tus9s2 vcc +19 nc +5 ena +6,6 ctl +3,3 все сигналы есть, но подсветки нет
djtorian
Заголовок сообщения: Re: dv6000 (DA0AT1MB8H REV F) нет подсветки [РЕШЕНО] Добавлено: 31 мар 2017, 11:34 |
Psy писал(а): либо я туплю либо ещё что то , откуда там 6,6в и 5? там как бы должно 4 сигнала быть питание включение яркость и земля я тоже так думал, ну 5 то может быть, но точно не 6 ---------- Добавлено спустя 21 минуту 12 секунд: ---------- djtorian писал(а): Psy писал(а): либо я туплю либо ещё что то , откуда там 6,6в и 5? там как бы должно 4 сигнала быть питание включение яркость и земля я тоже так думал, ну 5 то может быть, но точно не 6 заколхозил сигнал енейбла, обрезал 6 вольт и подал туда 3. вуаля, подсветка есть, вот только теперь вопрос. как сделать 3 вольта, а не 6? буду копать дальше.
