https://vlab.su/
HP Pavilion dv7 (lx89) нет изображения(белый экран)
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=59493
Страница 1 из 1
r51531 [ 03 апр 2017, 11:43 ]
Заголовок сообщения:  HP Pavilion dv7 (lx89) нет изображения(белый экран)
Принесли с залитием в области LVDS коннектора и шим 1.1v RT8208A , заменил весь узел шим , убрал всю гниль , заменил коннектор , ноут включается , матрица меняет оттенок(нет подсветки) , но изображения нет (светил фонарём) , на внешнем белый экран , переделал в UMA дабы исключить видеоадаптер - ничего не поменялось , ,биос шил , подозреваю север , но махаться чипами не хочу , пока нет уверенности . Есть сомнение на счёт LVDS Channel Switch U1 , U2 ... через них как я понял идёт вывод сигнала и на VGA и на LVDS. Посоветуйте в какую сторону посмотреть ?
flatmobil [ 03 апр 2017, 13:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: HP Pavilion dv7 (lx89) нет изображения(белый экран)
Перикомы проверьте, на 26 стр схемы. Если их нет, север помер. Только что изменили сообщение, меняйте U1 и U2 Да, и узел подсветки проверьте +3в.
Boglen [ 04 апр 2017, 17:44 ]
Там же 2001 вроде север. Можно не глядя открывать, дунуть на него для диагностики и менять.
Последняя плата, которая была на этом севере упорно мигала, указывая на процессор :) Ага, щаз.
r51531 [ 06 май 2017, 17:30 ]
Заголовок сообщения:  Re: HP Pavilion dv7 (lx89) нет изображения(белый экран)  [РЕШЕНО]
Замена севера решила проблему , спасибо всем откликнувшимся .
http://www.phpbb.com/
