Текущее время: 19 апр 2024, 04:45
Valerii V S
Заголовок сообщения: Re: HP g6-1252sr (Quanta R13) Нет инициализации postcode 22 Добавлено: 03 апр 2017, 19:42 |
Сообщения: 158 Откуда: Казахстан
на 202 Есть пачки на 200 никаких шевелений. просто 3.3V на 199 3,3V на 203-204 0.75V на 30 1,5V Питание 1.5V есть Контакты проверены под микроскопом, и тестером DDR-CPU Он точно на память ругается? просто другие платы с Insyde h2o на память 50 пост код.
_________________ "Обучая мы учимся сами" (Луций Анней Сенека)
Черномор
Заголовок сообщения: Re: HP g6-1252sr (Quanta R13) Нет инициализации postcode 22 Добавлено: 03 апр 2017, 20:14 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,508.51
Сообщения: 4421 Откуда: Москва
Valerii V S писал(а): другие платы с Insyde h2o на память 50 пост код И 20 и 22 и еще разные бывают, от платформы зависит. Косвенно - с памятью/без код не меняется. Valerii V S писал(а): на 200 никаких шевелений. просто 3.3V На 3-й лапе Q18 посмотрите, если ничего - хаб.
Valerii V S
Заголовок сообщения: Re: HP g6-1252sr (Quanta R13) Нет инициализации postcode 22 Добавлено: 05 апр 2017, 12:36 |
Плохо дело. Заменил хаб ничего не изменилось. Заново скачал и прошил ещё один биос, ставил 4 разные планки памяти, поменял поцессор, ставил другую пос карту. И всё равно 22 пост код!!!
Valerii V S
Заголовок сообщения: Re: HP g6-1252sr (Quanta R13) Нет инициализации postcode 22 Добавлено: 06 апр 2017, 09:01 |
San писал(а): На PU10 DRON отсутствует? DRON Присутствует а PWM Нет. Но это не причина.
Valerii V S
Заголовок сообщения: Re: HP g6-1252sr (Quanta R13) Нет инициализации postcode 22 [РЕШЕНО] Добавлено: 06 апр 2017, 21:06 |
Спасибо всем откликнувшимся. Проблема была ещё вчера решена. Черномор, вы попали в точку "По-хорошему бы прозвонить пятак C9 под хабом до Q18" Именно здесь и была проблема, только я прозвонил от контрольной точки до Q18 и оказалась что связи нет!!! Около самого транзистора под лаком была сгнившая дорожка, визуально видно не было, пока не соскрёб маску. А 3V там было так как он подтянут к ним. "Электроника наука о контактах"
