Текущее время: 05 май 2024, 08:06
 Заголовок сообщения: Envy M6-1171sg (Compal LA-8661P) Проблема с HDMI
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 12:57
Принесли разбитый ноутбук, без матрицы, верхней части и LVDS шлейфа. Подкинул посткарту, инициализация проходит, подключил к монитор HDMI порту - изо не выводится.
На Jhdmi1 - 19 нога HP_detect (при подключённом кабеле) 3.3в и 5в при включении ноутбука
18 нога +HDMI_5V_OUТ - 5в есть
16 нога HDMI_SDATА - 3.6в\4.9в
15 нога HDMI_SCLK - 3.6в\4.9в
подумал что может проблема с хабом (выбит HDMI, проверил все сигналы на диодной прозвонке - у всех одинаковые показатели), заменил (сам не знаю зачем хаб) - ничего не поменялось.
Вот у меня возникли сомнения, может на этой платформе вывод сигнала на HDMI появляется после загрузки ОС и дров?
 Заголовок сообщения: Re: Envy M6-1171sg (Compal LA-8661P) Проблема с HDMI
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 12:33
Легко, особенно если uefi, он вообще может инит большинства устройств пропускать, чтобы побыстрее грузиться.
Ну и EC в bga исполнении - это свинство со стороны изготовителя)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY 6-1171sg (LA-8661P) Не заряжается
MegBrest
12
3063
13 дек 2015, 18:26
MegBrest Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ENVY 4-1057TX (QAU30 LA-8661P Rev 1.0) Не определяется сеть.
k_hexen
3391
29 июл 2014, 05:03
k_hexen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY 6-1053er (QAU30 LA-8661P) Двоит изображение
YAD
13
4377
20 апр 2015, 14:34
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. envy 6-1130EW (la-8661p) Need software for matrix n156bge-lb1
notemaster
19 сен 2016, 17:53
yellowfox Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp envy 6-1151er (la-8661p rev: 1.0) ME-регион
Николай101
2634
19 сен 2017, 18:45
Николай101 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: graf-s и гости: 36
