Текущее время: 29 мар 2024, 13:32
duddits
Заголовок сообщения: Re: hp 350 g1 (SNOWI10-6050A2608301) не прописываются ссерийники Добавлено: 05 апр 2017, 15:35 |
Сообщения: 24 Откуда: Минск
Бук пришел с мигающим капслоком 2 раза , иногда включался и работал . Прошит Bios с форума , должен быть с серийником. Ругается на серийники .
Далее зашит старый Bios , аналогично ругается , отказывается грузится с usb , hdd (устройства видятся) Ниже старый bios dump
Запись , верификация без проблем .
В том то и проблема выбираешь загрузку , отказывается грузится с ошибкой the selected boot device failed Почему не вычитывает серийники со старого bios , с которым он работал
Последний раз редактировалось duddits 05 апр 2017, 16:08, всего редактировалось 1 раз.
shat
Заголовок сообщения: Re: hp 350 g1 (SNOWI10-6050A2608301) не прописываются ссерийники Добавлено: 05 апр 2017, 15:58 |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55
Сообщения: 2898 Откуда: Новосибирск
dudditsЦитата: Бук пришел с мигающим капслоком 2 раза , иногда включался и работал . Если иногда включался то маловероятно что это БИОС. А серийники можно DMI утилитами прошить.
duddits
Заголовок сообщения: Re: hp 350 g1 (SNOWI10-6050A2608301) не прописываются ссерийники Добавлено: 05 апр 2017, 16:38 |
shat писал(а): dudditsЦитата: Бук пришел с мигающим капслоком 2 раза , иногда включался и работал . Если иногда включался то маловероятно что это БИОС. А серийники можно DMI утилитами прошить. В том то и проблема выбираешь загрузку , отказывается грузится с ошибкой the selected boot device failed Почему не вычитывает серийники со старого bios , с которым он работал За последние недели 2 , 4540s 4740s , с нестабильным запуском , 2 led beep code , решалось заменой флешки с прошивкой . Перед прошивкой bios , сохранялся старый , без всяких манипуляций с ним , он же и записывался .
Последний раз редактировалось duddits 05 апр 2017, 17:05, всего редактировалось 1 раз.
shat
Заголовок сообщения: Re: hp 350 g1 (SNOWI10-6050A2608301) не прописываются ссерийники Добавлено: 05 апр 2017, 16:52 |
dudditsЦитата: Почему не вычитывает серийники со старого bios , с которым он работал Похоже не только Вы лечите все болезни перезаписыванием БИОС, вот и написали туда хни где то. И в чём, кстати, проблема посмотреть есть ли DMI в БИОС?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: hp 350 g1 (SNOWI10-6050A2608301) не прописываются ссерийники Добавлено: 05 апр 2017, 17:22 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
Ошибка BIOS - это не всегда проблема именно в прошивке. Это ошибка контрольных сумм при вычитывании BIOS. В т.ч. процессор, память, проблемы по питанию. Редко правда.
