Текущее время: 29 мар 2024, 19:21
Andero
Заголовок сообщения: Pavilion 15-ac110ur (ABQ52 LA-C811P) Нет изо Добавлено: 07 апр 2017, 10:26 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 09 сен 2013, 14:36 Наличности на руках: 111.04
Сообщения: 50 Откуда: Великие Луки
Бук был залит в районе шима проца и пришел после другого СЦ, где пытались его мыть и менять шим, но не доделали. Шим поменян, также поменян проц N3050, флешка и мульт KB9022, но кино не идет. Судя по потреблению какой-то процесс инициализации проходит в течении первых 3-4 секунд, но заканчивается на потреблении 160 мА и так и стоит. Проц чуток греется, обмен с флешкой присутствует. Пробовал шить дампы с разными BID, но результат одинаковый. Все усложняет отсутствие схемы на эту платформу и нет распайки пост-карты. На дросселях все питания присутствуют. Уважаемые Гуру, наведите на правильную мысль
shat
Заголовок сообщения: Re: Pavilion 15-ac110ur (ABQ52 LA-C811P) Нет изо Добавлено: 07 апр 2017, 11:59 |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55
Сообщения: 2898 Откуда: Новосибирск
Andero писал(а): Andero Добавлено: 45 минут назад Где хоть какая-то аналогия с данной платформой в этой теме, ткните если есть? Сами читать не?
Andero
Заголовок сообщения: Re: Pavilion 15-ac110ur (ABQ52 LA-C811P) Нет изо Добавлено: 07 апр 2017, 13:30 |
Участник АСЦ |
shat писал(а): Andero писал(а): Andero Добавлено: 45 минут назад Где хоть какая-то аналогия с данной платформой в этой теме, ткните если есть? Сами читать не? Читал, но здесь особый случай. Одна мысль только - на мульт паяться...
shat
Заголовок сообщения: Re: Pavilion 15-ac110ur (ABQ52 LA-C811P) Нет изо Добавлено: 07 апр 2017, 13:55 |
AnderoЦитата: Читал, но здесь особый случай. Одна мысль только - на мульт паяться... Можно ещё карточку для Компалов подключать, там проводов меньше. Но я бы начал с прозвонки USB
Andero
Заголовок сообщения: Re: Pavilion 15-ac110ur (ABQ52 LA-C811P) Нет изо Добавлено: 07 апр 2017, 14:40 |
Участник АСЦ |
shat писал(а): AnderoЦитата: Читал, но здесь особый случай. Одна мысль только - на мульт паяться... Можно ещё карточку для Компалов подключать, там проводов меньше. Но я бы начал с прозвонки USB Некуда там ее подключать( USB в порядке ---------- Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды: ---------- tachkarus писал(а): Если после воды., может есть где что отгнившее... там где следы коррозии советую все пропаять промерить резисторы согласно номиналам схеме.. чаще всего проблема кроется именно там где залитость.. Схемы нет и это основная проблема. Где места были подозрительные, все проверил. Мыли не мы ее, может при предыдущем ремонте и снесли что, но фоток этой платы в хорошем разрешении тоже не нашел, особенно интересует сторона проца. ---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 9 секунд: ---------- Подпаялся к мульту. Посты останавливаются на 4Е. Перед ним проскакивают 43, 38, 3Е, 3F, 40, 42, 45, 73, 74, 75, 7A.
