Текущее время: 25 апр 2024, 17:27
rustik
Заголовок сообщения: hp15-e011sr (DA0R76MB6D0 rev:D) Не включается Добавлено: 08 апр 2017, 18:13 |
Сообщения: 3 Откуда: Алексин
Привет всем. Ноут HP15-e011s DA0R76MB6D0 rev:D проц AM50001BJ44HM флеш 25Q32BVS мульт IT8528E Проблема такая, не включается , индикация питания горит, при нажатии кнопки появляются дежурки 3.3 и 5 проц который три в одном чуть теплеет в этот момент, обмен флеш с мультом есть, да зарядки тоже нет, биос заливал другой без изменений, до меня смотрю тоже биос шили и мульт грели. Замерял при нажатии на кнопку на PL17-3.3v PL18-5v PL19-0.2v PL9-2.4v PL23-1.8v Да интересно почемуто нет генерации на 32кГц, 48мГЦ генератор запускается, стоят возле проца. Подскажите пожалуйста новичку в какую сторону двигаться, мульт косячит или проц умер может надо дамп другой залить, схемы тоже не нашел а какие есть не соответствуют
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: hp15-e011sr (DA0R76MB6D0 rev:D) Не включается Добавлено: 09 апр 2017, 00:58 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
rustik писал(а): а можно дамп в личку а то у меня нет 15ти сообщений тут так не играют
