hp15-e011sr (DA0R76MB6D0 rev:D) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=59771 |
rustik [ 08 апр 2017, 18:13 ] | |
Заголовок сообщения: | hp15-e011sr (DA0R76MB6D0 rev:D) Не включается |
Привет всем. Ноут HP15-e011s DA0R76MB6D0 rev:D проц AM50001BJ44HM флеш 25Q32BVS мульт IT8528E Проблема такая, не включается , индикация питания горит, при нажатии кнопки появляются дежурки 3.3 и 5 проц который три в одном чуть теплеет в этот момент, обмен флеш с мультом есть, да зарядки тоже нет, биос заливал другой без изменений, до меня смотрю тоже биос шили и мульт грели. Замерял при нажатии на кнопку на PL17-3.3v PL18-5v PL19-0.2v PL9-2.4v PL23-1.8v Да интересно почемуто нет генерации на 32кГц, 48мГЦ генератор запускается, стоят возле проца. Подскажите пожалуйста новичку в какую сторону двигаться, мульт косячит или проц умер может надо дамп другой залить, схемы тоже не нашел а какие есть не соответствуют |
novapc [ 08 апр 2017, 23:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: hp15-e011sr (DA0R76MB6D0 rev:D) Не включается |
BoardView http://remont-aud.net/load/noutbuki/pla ... -1-0-25094 BIOS: search.php?keywords=DA0R76MB6D0&t=5916&sf=msgonly |
rustik [ 09 апр 2017, 00:51 ] | |
а можно дамп в личку а то у меня нет 15ти сообщений |
Maxim Skridonenko [ 09 апр 2017, 00:58 ] | |
rustik писал(а): а можно дамп в личку а то у меня нет 15ти сообщений тут так не играют |
