Текущее время: 27 апр 2024, 08:28
Виталий_1994
Заголовок сообщения: G6-2317sr (DA0R53MB6E1 REV:E) Подкинули матрицу с нетбука, матрица сгорела, зацепила что-то на плате. Добавлено: 09 апр 2017, 21:51 |
Сообщения: 73 Откуда: Симферополь-Тула
Постараюсь меньше воды. G6-2317sr Проц: А6-4400М (Встроена в него Radeon HD 7520G) и дискретка: 216-0833000 (HD 7670M) Полностью работал, разбили люди матрицу, хотели скинуть данные с него, подключили с нетбука (10.1") матрицу запустили, и на мелкой матрице сгорели пара резисторов, и транзюк, матрице хана. Оказалось что она с разрешением 1024х600 была но тоже 40пин как и родная на HP G6 (40 пин, 15.6" 1366х768) Принесли мне это чудо. Ноутбук после такого страшного соития не покончил жизнь самоубийством, но нарушилась цветопередача, всё в жёлтых цветах. На WGA разьём изображения нет вообще. Проблема такая мне не попадалась ещё, не знаю куда копать( Подскажите, возможно ли что между видеокартой и разьёмом шлейфа матрицы сгорели какие-нибудь элементы? Или их вовсе нет, и ИЗО идёт прямо из видеочипа, и тогда видеочипу пришел частичный конец? И если есть у кого схемка на эту модель, у меня есть подобные тоже G6 23*** боюсь что немного другие... P.S. Шлейф подкидывали новый, тоже самое. Проц не меняли, ОЗУ меняли. Североюг не греется. Ничего чрезмерно на плате не греется.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: G6-2317sr (DA0R53MB6E1 REV:E) Подкинули матрицу с нетбука, матрица сгорела, зацепила что-то на плате. Добавлено: 09 апр 2017, 21:59 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
Виталий_1994 писал(а): ИЗО идёт прямо из видеочипа Мимо, с Hudson'a оно выводится. Виталий_1994 писал(а): И если есть у кого схемка на эту модель В гугле Quanta R53 schematic
Виталий_1994
Заголовок сообщения: Re: G6-2317sr (DA0R53MB6E1 REV:E) Подкинули матрицу с нетбука, матрица сгорела, зацепила что-то на плате. Добавлено: 09 апр 2017, 22:44 |
KcapDac писал(а): с Hudson'a оно выводится. С моста? Т.е. \то ему может быть коноц пришел? Или искать между мостом и разьёмом убитые элементы?
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: G6-2317sr (DA0R53MB6E1 REV:E) Подкинули матрицу с нетбука, матрица сгорела, зацепила что-то на плате. Добавлено: 09 апр 2017, 22:49 |
Виталий_1994 писал(а): ему может быть коноц пришел? Мде, забыл в схему глянуть, для начала транслятор ANX3110 смените.
desska
Заголовок сообщения: Re: G6-2317sr (DA0R53MB6E1 REV:E) Подкинули матрицу с нетбука, матрица сгорела, зацепила что-то на плате. Добавлено: 08 май 2017, 11:56 |
Виталий_1994 писал(а): Сменил транслятор, с новым или вообще чёрный экран, или чёрный, но вверху есть мерцающее изображение( Я два раз ставил типа эти новые трансляторы(у местных взятые) - и тишина.Нашел с плат-оба раза завелось.
