Текущее время: 23 апр 2024, 13:19
Заголовок сообщения: Re: ENVY17t-3200 (6050A2489901-MB-A02) Не включается Добавлено: 11 апр 2017, 11:07 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,535.11
Сообщения: 11497 Откуда: Ульяновск
atalarc писал(а): Подскажите куда копнуть. В огороде копают. atalarc писал(а): Может, кто сталкивался? atalarc писал(а): вздутая батарея А должно быть как-то иначе с дохлой батареей?
Заголовок сообщения: Re: ENVY17t-3200 (6050A2489901-MB-A02) Не включается Добавлено: 11 апр 2017, 12:28 |
atalarc Скачай User Manual на него и покопай там, что это означает.
atalarc
Заголовок сообщения: Re: ENVY17t-3200 (6050A2489901-MB-A02) Не включается Добавлено: 11 апр 2017, 12:55 |
Зарегистрирован: 17 фев 2011, 11:14 Наличности на руках: 41.93
Собрал ноутбук, включил без батареи. Разъем питания также мигает белым. Ноут запустился, загрузился Windows, в правом углу на ярлыке питания пишет: подключена, заряжается. Но батареи физически нет в ноуте. ---------- Добавлено спустя 1 час 39 минут 30 секунд: ---------- MSF113 писал(а): Скачай User Manual на него и покопай там, что это означает. Скачивал, но там ничего про постоянное мигание не нашел. Только это: Индикатор батареи на компьютере показывает состояние зарядки. ● Не светится — компьютер работает от батареи. ● Мигающий желтый — достигнут низкий или критически низкий уровень заряда батареи либо возникла ошибка батареи. ● Желтый — батарея заряжается. ● Белый — компьютер подключен к внешнему источнику питания, батарея заряжена полностью.
Заголовок сообщения: Re: ENVY17t-3200 (6050A2489901-MB-A02) Не включается Добавлено: 11 апр 2017, 15:00 |
Некоторые еще и умеют поиском пользоваться. https://support.hp.com/ru-ru/document/c01993201HP писал(а): Новый компьютер в "режиме транспортировки" При первом использовании нового ноутбука мигает белый индикатор питания от сети. Аккумулятор все еще в "режиме транспортировки", индикатор продолжает мигать даже при подключении к электрической сети. Рис. 3: Мигает светодиодный индикатор режима транспортировки Для устранения этой проблемы выключите ноутбук, подключите к электрической сети и дайте аккумулятору зарядиться как минимум 30 минут, затем перезапустите компьютер. P.S. И да, копать можно много где. Но пока вы пользуетесь подобным жаргоном, к вам так и будут относиться, как к землекопу, не воспринимая серьезно. Это - не круто. Ферштейн?
atalarc
Заголовок сообщения: Re: ENVY17t-3200 (6050A2489901-MB-A02) Не включается Добавлено: 11 апр 2017, 16:50 |
Спасибо. Поиском пользоваться немного научился. Я это уже видел. Это "режим транспортировки", когда в ноутбук вставлен аккумулятор. Но, Я написал, что подключаю блок питания к плате без батареи. Поэтому наверно это не мой случай.
Заголовок сообщения: Re: ENVY17t-3200 (6050A2489901-MB-A02) Не включается Добавлено: 11 апр 2017, 20:08 |
Скорее всего - Ваш. Пока не поставите заведомо живую батарею - не узнаете. И если к работе ноутбука больше никаких претензий нет - так ли оно принципиально важно, что какой-то светодиод около разъема моргает?
atalarc
Заголовок сообщения: Re: ENVY17t-3200 (6050A2489901-MB-A02) Не включается Добавлено: 12 апр 2017, 08:35 |
igils писал(а): Скорее всего - Ваш. Пока не поставите заведомо живую батарею - не узнаете. На батарее эксперементировать не хочется, не дешевая она для этого ноута, да и нет её у нас, только под заказ. ---------- Добавлено спустя 30 секунд: ---------- igils писал(а): И если к работе ноутбука больше никаких претензий нет - так ли оно принципиально важно, что какой-то светодиод около разъема моргает? Светодиод, то не важно, его можно и отключить, чтоб не напрягал. Но откуда операционка видит батарею и пишет, что заряжается. Думаю это связано как-то.
