Текущее время: 26 апр 2024, 14:03
SergeiVD74
Заголовок сообщения: HP Probook4515s (MB-A02) не включается Добавлено: 12 апр 2017, 00:05 |
Сообщения: 24 Откуда: Курск
Доброго времени всем, Ноутбук HP Probook 4515s, не было изо, но включался, прогрел север изо появилось, купил север 216-0752001 отдал на перепайку поставили, подаю питание, все индикаторы горят изо нет север и проц греются, что может быть: брак севера или косяк при пайке, если косяк при пайке возможно ли исправить перепиванием? Всем спасибо
nesviazist
Заголовок сообщения: Re: HP Probook4515s (MB-A02) не включается Добавлено: 12 апр 2017, 10:15 |
Зарегистрирован: 04 апр 2013, 19:30 Наличности на руках: 208.09
Сообщения: 131 Откуда: Гродно BY
SergeiVD74 писал(а): купил север 216-0752001 Это был новый север? Покупали у проверенного продавца? Как правило,кто паяет-тот покупает и отвечает за качество чипа и работу.
Заголовок сообщения: Re: HP Probook4515s (MB-A02) не включается Добавлено: 12 апр 2017, 10:19 |
Неправильный подход, отсюда - и вопрос в неверном ключе. Если чипы сами не паяете, а отдали ноутбук на замену чипа в нормальную мастерскую, то и головной боли не должно быть, почему не заработало. Это - проблемы этой мастерской, как с пайкой, так и с чипами. Вариант: сами купили в Китае чип, отдали дяде Васе голую плату и чип - перепаяй, а дальше я сам, несет намного больше головной боли и концов не найти.
