Текущее время: 20 апр 2024, 13:25
 Заголовок сообщения: HP m6-1040er (compal LA-8712P) Нет вывода на HDMI
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 11:44
HP m6-1040er платформа compal LA-8712P
При подключении HDMI нет видимых признаков автодетекта, соответственно на монитор ничего не выводится.
Схема, кому лень гуглитьhttp://www.s-manuals.com/pdf/motherboard/compal/compal_la-8712p_r0.1_schematics.pdf
По счастливой случайности был ноут на такой же платформе, у которого HDMI работает, поменял винты - не помогло. То есть, видимо, проблема не в драйверах/системе. Проц, к сожалению, с донора не вариант было снимать для проверки.
При наличии проца APU_HDMI_CLK около 5 ом (измеряю на Q32)
При отсутствии - 2КОм
Проц заменить нечем :(
Подскажите, я правильно понимаю, что проблема в проце?
 Заголовок сообщения: Re: HP m6-1040er (compal LA-8712P) Нет вывода на HDMI
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 11:56
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
ИМХО 5 Ом для этой линии криминально мало. Процессор.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 15:15
ноут отдал с переходником vga-hdmi
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Envy m6-1040er (QCL51 LA-8712p rev1.0) Нет сетки
InsideMan
13 мар 2017, 13:07
InsideMan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Envy m6 (la-8712p rev 1.0) нет вывода на внешний монитор
netwisher
19 дек 2016, 07:17
netwisher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 100-15IBD (CG410/CG510 NM-A681) Нет вывода изображения на матрицу и внешний выход HDMI
[ На страницу: 1, 2 ]
adam7
34
4770
27 мар 2021, 01:48
adam7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GL753V (GL753VD rev:2.0) Нет вывода на матрицу и на HDMI
zunder
28
2803
23 сен 2022, 10:50
zunder Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines E630 (Compal LA-5991P ) нет вывода изображения на матрицу
xkspy
01 авг 2014, 09:27
s_saska Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kol-ay, Lunaretic и гости: 27
