Текущее время: 06 май 2024, 16:39
 Заголовок сообщения: HP G62 (DA0AX1MB6F1 REV:F) не включается
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 05:01
Здраствуйте есть HP G61-144DX Quanta AX1 - DA0AX1MB6F1 REV:F при подключении ЗУ загорается белый свет,при подключённой батареи горит оранжевым,дежурка 3.3 и 5 присутствуют ,на кнопке 3.3 есть.После нажатия на кнопку начинает мигать светодиод на платке включения.Биос и ЕС прошивал разными два раза , мульт менял на такой-же D2 (работоспособнасть неизвесно)замеры приведённые ниже такие-же что и до замены ,но ничего не изменилось ,КЗ нигде нет.Ориэнтировался по схеме от CQ42 QUANTA AX1 REV 1A
Замеры ACIN -2.1в,LID_EC# -3.4в,RSMRST# до включения -0в после 3.4в,SLP_S3# -0в,S5_ON -3.4в . Подскажите что может быть на Мульт грешить или Хаб Спасибо
„Чтобы поверить в добро, надо начать делать его.“
— Лев Николаевич Толстой
 Заголовок сообщения: Re: HP G62 (DA0AX1MB6F1 REV:F) не включается
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 05:15
apollo писал(а):
SLP_S3# -0в
растёт с хаба
если по условиям запуска остальное норм, то я бы хаб поменял
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62 (da0ax1mb6f1 rev:f) не включается
apollo
18 фев 2015, 18:48
apollo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-140SS (DA0AX1MB6F1) Не включается
valeryanych
23 июл 2017, 17:09
valeryanych Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62-110S0 (DA0AX1MB6F1) Нет изображения после замены видеочипа.
Legion1349
17 фев 2015, 12:58
Legion1349 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G72 da0ax1mb6f1 Rev.F1 216-0774008 -> 216-0774009 mod BIOS
[ На страницу: 1, 2 ]
hrol911
38
15054
23 дек 2017, 23:27
fakiro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp g72-250us (DA0AX1MB6F1 rev h) Странное поведение
svidrak
1261
20 мар 2017, 21:34
lapot2 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Badbear, DmitryUN, ITSivanovo, master-hand и гости: 42
