Текущее время: 25 апр 2024, 14:19
nikJEW
Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6-3103er (amd) КИПИТ Добавлено: 13 апр 2017, 02:07 |
Зарегистрирован: 12 мар 2017, 21:35 Наличности на руках: 18.02
Сообщения: 7 Откуда: Армавир
Форумчане привет, прошу помощи, скорей всего кто-то и сталкивался... Ноут работает, в защиту не уходит, но нагревается именно проц... предположение что поступает вольтаж больше чем надо... питание проца 1.2v должно быть, замеряю дросселя питания проца там 0.8 - 1.2, где копать, ума не приложу, ноут на AMD... проц - amd phenom II n620. выручайте
yuriez
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-3103er (amd) КИПИТ Добавлено: 13 апр 2017, 15:59 |
Зарегистрирован: 05 апр 2017, 02:19 Наличности на руках: 46.27
Сообщения: 58 Откуда: Харьков
nikJEW писал(а): проц подкидывал другой, все дело в том что все нормально можно расшифровать это? без расшифровки не понятны следующие выводы nikJEW писал(а): попробую биос прошить И еще вопрос - температура реально такая, или только инфа с датчика? И как всегда контрольный - оно само так стало, или после чего-то?
_________________ Отправлено с моего |тут могла быть Ваша реклама| через |тут могла быть Ваша реклама|
nikJEW
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-3103er (amd) КИПИТ Добавлено: 13 апр 2017, 16:14 |
То что все нормально имею ввиду, что докапаться не к чему, он не вырубается, из-за того что не вырубается не понятно где косяк... он в смысле работает как надо, но при этом же нагревается как сумашедший, температура реальная, термопарой проверено.
До этого, принесли со слов клиента (разобрали почистить, собираем нет изображения, мигает капс лок), прогрел видяху, все стало норм....
yuriez
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-3103er (amd) КИПИТ Добавлено: 13 апр 2017, 16:29 |
nikJEW писал(а): прогрел видяху, все стало норм Значит в этом выражении слово норм - означает - начал греться проц? То есть, подкидывал проц - означает, что это был другой проц и он не грелся на этой плате и вывод - надо прошить биос?
flatmobil
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-3103er (amd) КИПИТ Добавлено: 13 апр 2017, 16:35 |
Зарегистрирован: 24 июн 2016, 12:33 Наличности на руках: 171.49
Сообщения: 208 Откуда: Odessa
yuriez писал(а): Значит в этом выражении слово норм - означает - начал греться проц? То есть, подкидывал проц - означает, что это был другой проц и он не грелся на этой плате и вывод - надо прошить биос? Не все однозначно :) Логика где? Если проц подкидывал другой, и он не грелся, вывод один ... прошить биос:)
_________________ Мир - фабрика по исполнению желаний, что бы получить что то, нужно сначала расхотеть...
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-3103er (amd) КИПИТ Добавлено: 13 апр 2017, 16:40 |
flatmobilУ тебя логика где? BIOS то причем? nikJEW писал(а): прогрел видяху, все стало норм.... Так менять надо видео, глядишь и с температурой всё решится.
flatmobil
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-3103er (amd) КИПИТ Добавлено: 13 апр 2017, 16:44 |
MSF113 писал(а): flatmobilУ тебя логика где? BIOS то причем? nikJEW писал(а): прогрел видяху, все стало норм.... Так менять надо видео, глядишь и с температурой всё решится. Я говорю о не своей логике. Печально выходит та, а?
Boglen
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-3103er (amd) КИПИТ Добавлено: 13 апр 2017, 23:50 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,574.51
Сообщения: 1233 Откуда: Ekb
LEXAGRIN писал(а): Из за севера полудохлого проц может кипеть. Север у вас возможно был дохлый, а пока видяху грели, прогрелся.....
Все равно оба чипа тут зомби уже.... Да не то, что может быть, так и есть) Автор, как и сколько грели видео?
