Заголовок сообщения: HP Probook 4540s i7-3632 (rocky_intel_mb 11243-1 UMA) На i7 не видит половину ядер и память больше 4Gb
Добавлено: 13 апр 2017, 12:32
Зарегистрирован: 07 окт 2013, 19:57 Наличности на руках: 8.00 Сообщения: 6 Откуда: Украина
Добрый день. Принесли HP Probook 4540s (rocky_intel_mb 11243-1 UMA). Не грузится виндовс 10, но "бублик" крутится. Снял SSD и попробовал загрузится со стрельца. Как оказалось x86_64 не загружается, также крутиться до бесконечности "бублик". Но при этом x86 загружается и работает. Решил потестить RAM (16Gb). memtest на мертво виснет на 21%. Запустил тест с мультипотоками. И вижу ядра 0123. Хотя этот же проц на другом буке показывает 01234567 ядра. Собсно проц и память проверены. Вставляю 1 платнку на 4Gb мемтест проходит. И винда грузится. 2+2Gb работает. 1+4 виснетю Прям совсем растерялся. куда хоть копать? Биос шил - не помогл
dastali
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4540s i7-3632 (rocky_intel_mb 11243-1 UMA) На i7 не видит половину ядер и память больше 4Gb
Память, процессор проверить на другом ноуте, Контролер памяти в процессоре Питание проца памяти, напряжение терминации ---------- Добавлено спустя 12 минут 16 секунд: ---------- http://toklovich.ru/16-gigabayt-pamyati ... ook-4540s/
SNeon
Добавлено: 13 апр 2017, 14:16
Спасибо. Ссылка интересная.
Я писал в теме, что проц память проверил в другом ноуте. С ними всё ок 100% С другого ноута ставил в эту мать проц, тоже половину ядер не видно. И тоже проблемы с памятью. Напряжения в норме. От того и создал тему, что совсем в тупике. первый раз такое вижу, чтоб проц показывал половину ядер Оо
Только что прошил из под х86 стрельца биос родной утилитой, заменил батарейку. Стало видно все 8 ядер. Хотя до этого сбрасывал биос, вкл/выкл гипертрейдинг. Запустил тест памяти. дошел до 100% минут за 30. еще через 30 минут так и стоял на 100%. Но не висел. Странно всё это. По ссылке говорят тормоза с памятью это норм для этого бука. Хотя хозяин бука говорит всё прекрасно работало и тут бац - перестало. Может обнова винды прилетела, может глюк из-за батарейки. Магнитные бури.... Похоже тему можно закрывать.
dastali
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4540s i7-3632 (rocky_intel_mb 11243-1 UMA) На i7 не видит половину ядер и память больше 4Gb [РЕШЕНО]
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], greedy, Вячеслав KOS и гости: 41
