Текущее время: 26 апр 2024, 13:40
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dv6 (3012so) не включается, нужно остудить. Добавлено: 14 апр 2017, 00:16 |
Из подручных средств разве что медную прокладку между чипом и радиатором, чтобы прижало. И уповать, что это проблема пайки а не видеочипа.
Suho
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dv6 (3012so) не включается, нужно остудить. Добавлено: 14 апр 2017, 01:16 |
Сообщения: 3 Откуда: Moscow
Под какой чип подложить? Может ли помочь прогрев феном?
shat
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dv6 (3012so) не включается, нужно остудить. Добавлено: 14 апр 2017, 12:38 |
MSF113Мне в подобном случае замена сокета CPU помогла. Правда было ещё веселее - он после раскрытия-закрытия и замены видео работал ~недели. 2 замены видео, потом понял что "дело было не в бобине".
Suho
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dv6 (3012so) не включается, нужно остудить. Добавлено: 14 апр 2017, 17:15 |
sash1993 писал(а): На юму переделайте Поясните по-русски плиз.
yuriez
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dv6 (3012so) не включается, нужно остудить. Добавлено: 15 апр 2017, 00:16 |
Зарегистрирован: 05 апр 2017, 02:19 Наличности на руках: 46.27
Сообщения: 58 Откуда: Харьков
Suho писал(а): Поясните по-русски плиз. Советуют кастрировать его, для проверки
_________________ Отправлено с моего |тут могла быть Ваша реклама| через |тут могла быть Ваша реклама|
PORT
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dv6 (3012so) не включается, нужно остудить. Добавлено: 15 апр 2017, 09:27 |
Сообщения: 135 Откуда: Volgograd
yuriez писал(а): Suho писал(а): Поясните по-русски плиз. Советуют кастрировать его, для проверки Отключить дискретное видео, чтобы мать работала от интегрированного видео.
shat
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dv6 (3012so) не включается, нужно остудить. Добавлено: 15 апр 2017, 11:45 |
PORTЦитата: Отключить дискретное видео, чтобы мать работала от интегрированного видео. ТС ещё не дошёл до этой стадии развития, только феном дуть умеет.
