Текущее время: 29 мар 2024, 18:44
 Заголовок сообщения: G6-2000 (Quanta R53) просаживается ACIN
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 01:59
Достался нотик с загоранием лампочек, но отсутствием инита. Разобрал, с платы выпаян PU12, перекинул такой с донора - реакция на кнопку пропала. Пропал ACIN, перерезал перемычку PR175, со стороны чаржера ACIN появился и пошла реакция на кнопку, но PU12 ключи не открывает и, естественно, нет питаний и ресет залипший. Поиском нашел болячку с PC131 (16 нога - D_CAP), заменил его, но не помогло, на 16 ноге 0В. Из-за чего PU12 может так выделываться?
 Заголовок сообщения: Re: G6-2000 (Quanta R53) просаживается ACIN
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 10:33
Видимо не те VIN или VSENSE раз PG на земле держит, может мертвый.
ИМХО, полного шита нет.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 21:55
PR164 (который +VAD на драйвер пускает) оказался 500 ом. На одном его конце было 19В, на другом 3.85В. Заменил, те же 3.85В. Проверяю тестером, он с 22 ом превратился в 95 ом. Снял на всякий PC136, без него там 1.9В.
Перекинул этот драйвер обратно на плату, с которой взял, там 19В не просаживается, значит драйвер живой.
А вот PR164 после всех таких манипуляций уже 350 ом стал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. QUANTA R53 (QUANTA R53) QUANTA R53 + китайский переходник.
sergei21
31 окт 2014, 18:51
sergei21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-2126sr (Quanta R53 rev:E) нету ACIN
S10N
1927
06 фев 2019, 16:18
S10N Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Платы для ноутбуков HP 2000 и G6-2000 G7-2000 series
ger1977
07 фев 2020, 17:57
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2000 (quanta r53) не стартует
фыы
31 авг 2015, 18:48
фыы Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP g6 2000 (Quanta R53 DA0R53MB6E0 REV E) После перевода в UMA-режим невозможно установить ОС
sergeystep
02 мар 2020, 17:57
Pasha1715 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hyperion5, maxssss и гости: 34
