Текущее время: 16 апр 2024, 23:31
 Заголовок сообщения: Pavilion g6-1207sr (da0r23mb6d1 rev d) не видит видеочип
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 12:55
Привет коллеги!
Ноут стартует, работает, но не отображает в диспетчере устройств видеокарту, а процовое видео с восклицательным знаком. Видеочип стоит 216-0774207. На жестком семерка стоит домашняя. Питание видео есть. Мульт стоит KB3930QF-A2. Поставил флеш с рабочей r23, не определяет видеочип. На возможный отвал зареболил видеочип, пятачков отрваных нет, результата не дало. Заказал и поставил новый видеочип, все тоже самое. Подскажите как в таком случае определять в чем неисправность? Может кто сталкивался с таким? Рад буду советам) спасибо :-):
 Заголовок сообщения: Re: Pavilion g6-1207sr (da0r23mb6d1 rev d) не видит видеочип
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 13:16
Вы драйвера пробовали ставить?
Мир - фабрика по исполнению желаний, что бы получить что то, нужно сначала расхотеть...
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 13:27
пробовал но только видеокарта в диспечере не появяляется совсем, ее нет!
На плате же есть она
Сделал тщательный визуальный осмотр. Все элементы присутствуют. Подгоревших визуально не нашел. Сколов на элементах тоже нет
Последний раз редактировалось Александр_Т 14 апр 2017, 13:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 13:29
Драйвер нужно ставить на интегрированное видео, а потом дискретное видео. Такая последовательность должна быть. Иначе ситуация будет , как вы описали
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 13:57
Да вот в том то и дело.
Драйвера ставлю на HD 6620G устанавливаются успешно, а восклицательный знак не уходит. Перезагружал, заново устанавливал разные версии драйверов
---------- Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд: ----------
поэтому и ребол делал и ставил новый чип, в связке же они работают
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 14:07
viewtopic.php?f=53&t=15528
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 14:19
понятно, но зачем?
хотел, чтоб дискретное заработало
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 14:30
понять какое видео умерло. Встроенное или дискретное.
СообщениеДобавлено: 01 май 2017, 13:04
Отсоедини шлейф матрици от МВ - о чудо! видеокарта появилась!)))) Ну как правило, прост НР тут намудрили немного - как обычно! И если на внешке все гуд, копай шлейф. или матрицу.
---------- Добавлено спустя 1 час 38 минут 21 секунду: ----------
как вариант дисплей порт и обвязка - проверь
Главный Твой враг- Ты сам, присматривай за Собой.
Но еще страшнее Равнодушный человек, он не участвует в течении материи не в том не в этом направлении и создает хаос,
нарушая баланс Вселенной. В следующей жизни он будет злобной, мелкой шавкой.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion g6-1207sr (DA0R23MB6D1 REV:D) Не включается
3Tonus
05 ноя 2015, 12:53
3Tonus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion G6-1207sr (DA0R23MB6D1 REV: D) Самопроизвольно выключается
Unvictis
28 май 2016, 13:02
Unvictis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavillion g6-1207sr (da0r23mb6d1) нет изображения
elektron
26
6239
05 авг 2016, 11:48
elektron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6 (da0r23mb6d1 rev d) (da0r23mb6d1 rev d) Нет напряжения +1,5VSUS
Дуся1
04 ноя 2016, 17:09
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-1207sr (a3y64ea#acb) При убавлении яркости экран мерцает, гаснет
UrmanR
15 май 2015, 19:58
Сейчас этот форум просматривают: Vegnetus и гости: 14
