Текущее время: 26 апр 2024, 20:26
Александр_Т
Заголовок сообщения: Re: Pavilion g6-1207sr (da0r23mb6d1 rev d) не видит видеочип Добавлено: 14 апр 2017, 13:27 |
Зарегистрирован: 15 сен 2016, 12:13 Наличности на руках: 197.27
Сообщения: 108 Откуда: Новочеркасск
flatmobil писал(а): Вы драйвера пробовали ставить? пробовал но только видеокарта в диспечере не появяляется совсем, ее нет! На плате же есть она Сделал тщательный визуальный осмотр. Все элементы присутствуют. Подгоревших визуально не нашел. Сколов на элементах тоже нет
Последний раз редактировалось Александр_Т 14 апр 2017, 13:31, всего редактировалось 1 раз.
Александр_Т
Заголовок сообщения: Re: Pavilion g6-1207sr (da0r23mb6d1 rev d) не видит видеочип Добавлено: 14 апр 2017, 13:57 |
flatmobil писал(а): Драйвер нужно ставить на интегрированное видео, а потом дискретное видео. Такая последовательность должна быть. Иначе ситуация будет , как вы описали Да вот в том то и дело. Драйвера ставлю на HD 6620G устанавливаются успешно, а восклицательный знак не уходит. Перезагружал, заново устанавливал разные версии драйверов ---------- Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд: ---------- поэтому и ребол делал и ставил новый чип, в связке же они работают
Александр_Т
Заголовок сообщения: Re: Pavilion g6-1207sr (da0r23mb6d1 rev d) не видит видеочип Добавлено: 14 апр 2017, 14:19 |
flatmobil писал(а): viewtopic.php?f=53&t=15528 понятно, но зачем? Александр_Т писал(а): Ноут стартует, работает, но не отображает в диспетчере устройств видеокарту, а процовое видео с восклицательным знаком. хотел, чтоб дискретное заработало
