Ноут поступил с неисправность "Не стартует". При включении мать пытается стартануть, матрица заливается черным цветом (без подсветки) и через секунду черный цвет пропадает, и так повторяется бесконечно, при этом кулер крутится на полной скорости. Стоит комбайн AMD EM2500IBJ23HM E1-2500. Все питания в норме, биос прошивал. Выполнил диагностический прогрев (300гр, 10 секунд на кристалл), мать стартанула, но при небольшом нажатии на кристалл появляются артефакты и мать зависает. Проца EM2500IBJ23HM E1-2500 пока взять негде, но можно заказать EM2100ICJ23HM E1-2100, прокатит ли такая замена или придется колдовать с биосом?
vlad77
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-af024ur (LA-C781p) Прокатит ли замена EM2100ICJ23HM E1-2100 вместо EM2500IBJ23HM E1-2500?
Добавлено: 14 апр 2017, 16:03
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 436.52 Сообщения: 1090 Откуда: Уфа
Прокатит.
PORT
