Текущее время: 29 мар 2024, 13:21
petrov350
Заголовок сообщения: Re: dv9000 (Quanta AT5) Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 14 апр 2017, 23:08 |
Сообщения: 52 Откуда: Riga
Ибиос шил, и мульт менял. и флешку.. Перемен нет, ситуацию описываю на текущий момент после всех телодвижений, хотя она один в один прежняя. Мульт югу сигнал отправляет, от юга ответа нет. Точнее DNBSWON# с нуля поднимается до 3 в и падает снова до 0в. SUSC# (SLP_S4# на юге) постоянно висит в нуле, хотя должен смениться с 3в на 0. Ведь это именно и есть ответный сигнал с юга, или я напутал, что то? При удержании кнопки включения длительное время, мульт в исходное положение не возвращается, и сбрасывается только отключением питания.
petrov350
Заголовок сообщения: Re: dv9000 (Quanta AT5) Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 15 апр 2017, 00:14 |
homith писал(а): Бук перегревался наверное? Ну какая разница? Как говорит хозяин, он просто нормально, через шут даун, выключился и более не включился. То что я вижу сейчас - описываю. Заменил юг. картина та же.....
petrov350
Заголовок сообщения: Re: dv9000 (Quanta AT5) Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 15 апр 2017, 18:13 |
PORT писал(а): Другой проц подкидывал? Пост карту подключи. Был один раз подобный ноут, с дохлым видео, среагировал на диагностический прогрев (300гр, 10 сек) Вы внимательно прочли пост? Какой проц, какая посткарта? Чётко же написано - питание не включается! Питание! Зачем давать такие советы? Баллы нарабатываете что ли?
PORT
Заголовок сообщения: Re: dv9000 (Quanta AT5) Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 15 апр 2017, 19:39 |
Сообщения: 135 Откуда: Volgograd
petrov350 писал(а): PORT писал(а): Другой проц подкидывал? Пост карту подключи. Был один раз подобный ноут, с дохлым видео, среагировал на диагностический прогрев (300гр, 10 сек) Вы внимательно прочли пост? Какой проц, какая посткарта? Чётко же написано - питание не включается! Питание! Зачем давать такие советы? Баллы нарабатываете что ли? Извините ,просто привык когда биос считывается, то включение происходит, а инициальзации нет. Не все просто различают "НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ" и "НЕТ ИНИЦИАЛИЗАЦИИ". Поэтому только могу спросить, приходит ли HWPG на мульт? Хотя наврятли, он же появится только когда стартанет. А потребление на ЛБП смотрели? Не меняется до нажатии на кнопку включении и после?
petrov350
Заголовок сообщения: Re: dv9000 (Quanta AT5) Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 16 апр 2017, 15:47 |
PORT писал(а): Извините ,просто привык когда биос считывается, то включение происходит, а инициальзации нет. Не все просто различают "НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ" и "НЕТ ИНИЦИАЛИЗАЦИИ". Поэтому только могу спросить, приходит ли HWPG на мульт? Хотя наврятли, он же появится только когда стартанет. А потребление на ЛБП смотрели? Не меняется до нажатии на кнопку включении и после?
Кстати, в заголовке уже написано - dv9000 (Quanta AT5) Нет реакции на кнопку включения - ну о какой инициализации речь? Нет. HWPG висит в нуле, и это понятно, так как этот павергут должен появиться после включения 3 и 5 SUS а до этого момента не доходит, этот сигнал формируется после ответа юга, а юг молчит. и после замены молчит. Правда я поменял не на новый, снял с донора, перед этим проверив что на донорской плате все питания поднимаются, и она включается. Вариант "не до сел, перегрел" и прочее исключаю так как работаю на нормальном, и хорошо настроенном оборудовани, и опыт есть. Ну и перепроверил естессно. Потребляемый ток не меняется, лбп у меня нет, замерял по тестеру, практически не меняется. на кз все выходные ключи шимов проверил. Да и не зачем это было делать, так уже, начались танцы с бубном. Если бы были какие то проблеммы с питанием, то в любом случае плата бы включалась, но не получив HWPG выключалась бы. но этого нет. всё прекращается в момент обмена мульта и юга. Мульт да сказал, а юг не ответил. Возможно я не верно сформулировал вопрос - какие условия запуска юга, как то так наверное. что я не усмотрел, на что обратить внимание?
Заголовок сообщения: Re: dv9000 (Quanta AT5) Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 16 апр 2017, 16:25 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,491.98
Сообщения: 11467 Откуда: Ульяновск
petrov350 писал(а): на что обратить внимание? На живость шлейфа кнопки и подключения платки с датчиком закрытия крышки. Без подключенного датчика Холла плата может кирпичем притворяться.
PORT
Заголовок сообщения: Re: dv9000 (Quanta AT5) Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 16 апр 2017, 21:21 |
igils писал(а): petrov350 писал(а): на что обратить внимание? На живость шлейфа кнопки и подключения платки с датчиком закрытия крышки. Без подключенного датчика Холла плата может кирпичем притворяться. если я правильно понимаю, если бы не работал lid датчик, то и мульт бы не давал сигнал югу на включение. А автор говорит что сигнал на Юг от мульта идет
petrov350
Заголовок сообщения: Re: dv9000 (Quanta AT5) Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 17 апр 2017, 15:47 |
сергей петрович писал(а): PORT а не надо понимать,надо датчик подключить и включить ноутбук. Датчик подключен, кстати LID_EC# - 3,0В и с подключеным датчиком и без него. igils писал(а): На живость шлейфа кнопки и подключения платки с датчиком закрытия крышки. Толковый совет, поясните за одно, каким макаром мульт получает NBSWON1# при не живом шлейфе? По воздуху???
Заголовок сообщения: Re: dv9000 (Quanta AT5) Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 17 апр 2017, 16:21 |
Что за мода пошла - подскажи, да еще и аргументируй? Мое дело - посоветовать, ваше - проверить это или забить на совет. Все довольно просто. В шлейфе всего 1 проводок? Во времена массового использования этих ноутбуков данные шлейфы дохли сами, без постороннего вмешательства.
