Текущее время: 16 апр 2024, 16:44
 Заголовок сообщения: dv9000 (Quanta AT5) Нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 22:18
Биос вычитывается, 3V_S5,и 5V_S5 поднимаются. Мульт ресет снимает и выдаёт DNBSWON# на юг. и на этом всё, ответа от юга нет. генерация на кварце юга есть. Замена юга? Или я что то упустил? Просто впервые вижу дохлый интеловский юг (если он дохлый....).
 Заголовок сообщения: Re: dv9000 (Quanta AT5) Нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 22:25
Биос шили?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 23:08
Ибиос шил, и мульт менял. и флешку.. Перемен нет, ситуацию описываю на текущий момент после всех телодвижений, хотя она один в один прежняя. Мульт югу сигнал отправляет, от юга ответа нет.
Точнее DNBSWON# с нуля поднимается до 3 в и падает снова до 0в. SUSC# (SLP_S4# на юге) постоянно висит в нуле, хотя должен смениться с 3в на 0. Ведь это именно и есть ответный сигнал с юга, или я напутал, что то? При удержании кнопки включения длительное время, мульт в исходное положение не возвращается, и сбрасывается только отключением питания.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 23:43
Бук перегревался наверное?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 00:14
Ну какая разница? Как говорит хозяин, он просто нормально, через шут даун, выключился и более не включился. То что я вижу сейчас - описываю.
Заменил юг. картина та же.....
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 09:35
Другой проц подкидывал? Пост карту подключи. Был один раз подобный ноут, с дохлым видео, среагировал на диагностический прогрев (300гр, 10 сек)
В сети
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 18:13
Вы внимательно прочли пост? Какой проц, какая посткарта? Чётко же написано - питание не включается! Питание! Зачем давать такие советы? Баллы нарабатываете что ли?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 19:39
Извините ,просто привык когда биос считывается, то включение происходит, а инициальзации нет. Не все просто различают "НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ" и "НЕТ ИНИЦИАЛИЗАЦИИ". Поэтому только могу спросить, приходит ли HWPG на мульт? Хотя наврятли, он же появится только когда стартанет. А потребление на ЛБП смотрели? Не меняется до нажатии на кнопку включении и после?
В сети
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017, 15:47
Кстати, в заголовке уже написано - dv9000 (Quanta AT5) Нет реакции на кнопку включения - ну о какой инициализации речь? Нет. HWPG висит в нуле, и это понятно, так как этот павергут должен появиться после включения 3 и 5 SUS а до этого момента не доходит, этот сигнал формируется после ответа юга, а юг молчит. и после замены молчит. Правда я поменял не на новый, снял с донора, перед этим проверив что на донорской плате все питания поднимаются, и она включается. Вариант "не до сел, перегрел" и прочее исключаю так как работаю на нормальном, и хорошо настроенном оборудовани, и опыт есть. Ну и перепроверил естессно. Потребляемый ток не меняется, лбп у меня нет, замерял по тестеру, практически не меняется. на кз все выходные ключи шимов проверил. Да и не зачем это было делать, так уже, начались танцы с бубном.
Если бы были какие то проблеммы с питанием, то в любом случае плата бы включалась, но не получив HWPG выключалась бы. но этого нет. всё прекращается в момент обмена мульта и юга. Мульт да сказал, а юг не ответил.
Возможно я не верно сформулировал вопрос - какие условия запуска юга, как то так наверное. что я не усмотрел, на что обратить внимание?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017, 16:25
На живость шлейфа кнопки и подключения платки с датчиком закрытия крышки.
Без подключенного датчика Холла плата может кирпичем притворяться.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017, 18:54
:bra_vo: :bra_vo: классика.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017, 21:21
если я правильно понимаю, если бы не работал lid датчик, то и мульт бы не давал сигнал югу на включение. А автор говорит что сигнал на Юг от мульта идет
В сети
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017, 21:31
PORT
а не надо понимать,надо датчик подключить и включить ноутбук.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 15:47
сергей петрович писал(а):
PORT
Датчик подключен, кстати LID_EC# - 3,0В и с подключеным датчиком и без него.
Толковый совет, поясните за одно, каким макаром мульт получает NBSWON1# при не живом шлейфе? По воздуху???
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 16:21
Что за мода пошла - подскажи, да еще и аргументируй? Мое дело - посоветовать, ваше - проверить это или забить на совет. Все довольно просто.
В шлейфе всего 1 проводок?
Во времена массового использования этих ноутбуков данные шлейфы дохли сами, без постороннего вмешательства.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 20:59
и опять полностью согласен.пока чел менял мосты чё и повредить мог,надо просто было платку подсоединить и включить ноут,а сейчас хрен его знает чё там.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд: ----------
petrov350
мой тебе совет-сейчас этих плат в продаже валом продают за глоток минералки,когда мне такое приносятна починку и если я не могу разобраться в течение 10 минут,то просто покупаю плату другую и её чиню.минус в этом деле -чуток меньше заработаешь,плюся -больше времени остаётся на починку других приборов,где можно чуток больше заработать.ну два дня точно с этим бы не сидел.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion dv9000 (quanta at5 rev:e) сильно греется pq61
19ruslan87
3484
07 июн 2014, 17:34
19ruslan87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp dv9000 (Quanta at5) изображение делится на 4 части и пропадает через несколько секунд
sokolov_yuri
16
4541
06 апр 2016, 11:02
Alexmdg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv9000 (Quanta AT5) фото обвязки видео
DeeSee
24 май 2016, 15:07
DeeSee Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp dv9000 (Quanta AT5) 84-53-a2
Никулин Дмитрий
28 янв 2019, 09:46
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv9000 (quanta at5) пост код DA
фыы
16 май 2018, 10:34
фыы Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andreys63, atalarc, dikey, Dmitry7, geomar, Olegtric, vdklv, vigor-fm и гости: 25
