Текущее время: 16 апр 2024, 10:39
 Заголовок сообщения: 6с31er (HPMH-41-AB7400-E00G) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 12:45
Всем привет , запутался с платой ,принесли плату отдельно , не включайка , прошил биос плата стала включатся , изо нет , на lpc тихо , на флешке пачки импульсов , был залит в районе мульта не сильно , проц подкинуть не получается (отсутствует) , графику отключал страпом и снятием дросселя , постку и напрямую втыкал и по схеме к arima ? Перемаргиваются rst b clk , на дисплее 0u, напряжения все поднимаются .
 Заголовок сообщения: Re: 6с31er (HPMH-41-AB7400-E00G) нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 13:13
Замена проца помогла.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv7-6b04er (PWA:HPMH-40GAB700-E/PCB:HPMH-41-AB7400-E) Нет инициализации при включении от акумулято
Pavel Parbuzin
02 авг 2016, 22:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv6-6b02er (ARIMA-Wistron HPMH-41-AB7400-E00G(48.4RI01.011)) нет подсветки
MaxBiker
30 сен 2014, 16:28
alexxl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6103er (hpmh-41-ab7400-e00g) перегревается
19ruslan87
15 авг 2014, 08:14
19ruslan87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6b10er (HPMH-41-AB7400-E00G) нужен дамп bios
Under43
25 май 2017, 07:42
sallara01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6b01er (Arima HPMH-41-AB7400-E00G) Помогите опознать маркировку
amperius
26 янв 2015, 14:18
amperius Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ddiamond1983, dyukoldyu, hobik, miha5545, Nero85, toykiev и гости: 17
