Заголовок сообщения: hp 4-1260er (la-9512p) не работает тачскрин
Добавлено: 15 апр 2017, 16:09
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 19:48 Наличности на руках: 50.25 Сообщения: 113 Откуда: Москва
пришел ноут с убитой системой стояла 10 решено было вернуть 8-ку но на диске не оказалось разделов рекавери (кто-то уже снес) поставил винду на чистую, установил все дрова клиент при проверке сказал что экран сенсорный (я на это не обратил внимания когда ставил) лезу в диспетчер устройств, там ничего нет лезу в раздел тестов F2 - там тоже ничего помогите разобраться куда оно пропало... клиент говорит "это принципиально нужно"
Виталий_1994
Заголовок сообщения: Re: hp 4-1260er (la-9512p) не работает тачскрин
Добавлено: 15 апр 2017, 21:01
Зарегистрирован: 26 мар 2017, 15:09 Наличности на руках: 5.23 Сообщения: 73 Откуда: Симферополь-Тула
Ноутбук разбирали? Чистили? Термопасту меняли? Шлейфа все обратно вставили?В биосе ничего не трогали? Если разбирали-перебрать ещё раз. Если в биосе клацали что-то (предполагаю что настраивали под флешку) По пробовать сбросить настройки биоса на заводские. Узнай причину почему прошлая ОС накрылась, возможно пропал тачскрин-полезли колупать файлы, и запороли ОС, такое иногда бывает. Попробуй загрузись отдельно счерез Win 8\10 PE
archybald
Добавлено: 17 апр 2017, 15:28
ноут не вскрывал, и до меня не вскрывали, биос сбрасывал на дефолт, в старой системе все работало (со слов хозяина), умерла сама (со слов хозяина) уже после обнаружения проблемы ноут перебрал - все так же
archybald
Добавлено: 17 апр 2017, 20:38
клиент все таки решил что ему не нужен сенсорный экран и забрал как есть
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
