Текущее время: 29 мар 2024, 11:02
 Заголовок сообщения: dv7-4121er (DA0LX6MB6I0 REV:I LX67) чересстрочное изображение, но по вертикали
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 17:25
Здравствуйте!
Принесли ноутбук с проблемой перегрева и плохого изображения.
Перегрев решился прошивкой биоса с чистым me регионом,
взял здесь.
С изображением засада...
Матрица (LP173WD1 tl f1) исправна, проверял на samsung np300e7a.
Если подключить 15.6" матрицу (LP156WH2 TL EA), то изображение нормальное.
Шлейф прозвонил, не оборван.
17" матрица
15" матрица
До меня ноутбук чинили в сервисе, меняли мат.плату и матрицу.
Подскажите, из-за чего такое изображение?
 Заголовок сообщения: Re: dv7-4121er (DA0LX6MB6I0 REV:I LX67) чересстрочное изображение, но по вертикали
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 20:21
либо второй канал лвдс не разведен либо до моста не доходит.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 11:27
Точно, включил второй канал lvds, все заработало!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-4121er (Quanta LX67) проблема с UMA
shama
14
7701
16 окт 2017, 01:05
blokuin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV7-4121er (Quanta LX6 rev:H) postcode F9
Евгений18
23 сен 2016, 19:23
Mendoza Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7-4121er (da0lx6mb6h1 rev:h) post code 21
Turbo
26 фев 2016, 19:37
Turbo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-4302er (DA0LX6MB6I0 rev:I) Включается, 1 сек, выключается
FC1989
02 дек 2016, 14:26
FC1989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-4302er ((DA0LX6MB6I0 rev:I)) hewlett-packard 163c(cpu) 85градусов
Muxa25
25 фев 2017, 15:34
Muxa25 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Ces69, Google [Bot], Nompas, spectra, vlad1960 и гости: 40
