https://vlab.su/
HP 250 G5 (BDL50 LA-D702P) фото платы, артефакты на экране
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=60182
Страница 1 из 1
grayrock [ 17 апр 2017, 23:05 ]
Заголовок сообщения:  HP 250 G5 (BDL50 LA-D702P) фото платы, артефакты на экране
Был залит в районе мультиконтроллера и в районе ШИМ PUG00 (3L=) (похоже питание видео ядра процессора), может кто сделает фото этого участка платы (прикрепил фото)
И еще вопрос, заменил ШИМ PUG00 (3L=) , PQG01 и PQG02, ноут завелся, но на экране проскакивают артефакты, разноцветная рябь, если окна сворачивать, обновлять, то рябь пропадает. Транзисторы стояли PQG01 - V1525 и PQG02 - AON7534, заменил на такие:
V1525 -> V1526
AON7534 -> M3004M
Может ли графика давать сбои если транзисторы не верно подобраны?
Nik_1991 [ 18 апр 2017, 18:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: HP 250 G5 (BDL50 LA-D702P) фото платы, артефакты на экране
Ну в каких-то определенных условиях может. Однако в вашем случае с большой вероятностью видеоядро пострадало и проц нужно менять.
grayrock [ 18 апр 2017, 22:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: HP 250 G5 (BDL50 LA-D702P) фото платы, артефакты на экране  [РЕШЕНО]
была такая мысль, но надеялся на лучшее))
http://www.phpbb.com/
