Текущее время: 28 мар 2024, 22:58
ds.80
Заголовок сообщения: dv6-3xxx (DA0LX6MB6H1 REV. H) Опознать "дорожку" Добавлено: 18 апр 2017, 12:52 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 21:01 Наличности на руках: 468.28
Сообщения: 627 Откуда: Орёл
Добрый день, ноут не стартует.
Периодически ноут может включиться, самопроизвольно выключается. Обнаружил что мульт перегревается 50+, заменил, на столе ноут нормально включился, прошел тесты, собрал. Опять не включается. Обнаружил вот что (на фото), (клиент поменял корпус ноута) помогите опознать сигнал дорожки 2, оба конца уходят в плату. Сейчас капс мигает 1 раз. Нужно выяснить куда 19V "прилетело". ---------- Добавлено спустя 29 минут 5 секунд: ---------- AC_LED_ON# Похоже сюда, при подключении ЗУ диод мигает как гирлянда первые несколько секунд. поменяю еще раз мульт, опишу.
ds.80
Заголовок сообщения: Re: dv6-3xxx (DA0LX6MB6H1 REV. H) Опознать "дорожку" Добавлено: 20 апр 2017, 12:59 |
SystemX писал(а): дорожка идет к tp19? вокруг tp19. Я ее на мульте вызвонил 106 нога.
