Текущее время: 28 мар 2024, 17:52
SKcoch
Заголовок сообщения: dv7-7171er (DV7-GOYA-BALEN 1.0-DDR3 11254-3 48.4ST10.031) Во включенном состоянии не заряжает батарею Добавлено: 18 апр 2017, 15:22 |
Сообщения: 56 Откуда: Самара
Ноут включается, изо выводит. Батарея в винде определяется. когда ноут выключен, батарея заряжается (контроль по ЛБП), горит красный индикатор зарядки. Как только включаю, перестает заряжаться батарея, ток по ЛБП падает. Если откинуть питалово, продолжает работать от акб. Осликом смотрел, обмен между мультом и акб есть, просадок нет. Путем замеров вывел, что с мульта приходит запрещающий сигнал CHG_ON#. мульт шил, нашел 2 прошивки на форуме - не проканало. заменил, без прошивки запустил- заряд пошел, но не работала клавиатура. прошил опять прошивкой с форума- то же самое, снова перестал заряжать. подскажите, куда дальше рыть ?
shat
Заголовок сообщения: Re: dv7-7171er (DV7-GOYA-BALEN 1.0-DDR3 11254-3 48.4ST10.031) Во включенном состоянии не заряжает батарею Добавлено: 18 апр 2017, 15:26 |
Сообщения: 2898 Откуда: Новосибирск
SKcochЦитата: подскажите, куда дальше рыть ? Рыть не надо, посевная ещё не началась, надо смотреть на сколько Ватт Блок Питания.
yuriez
Заголовок сообщения: Re: dv7-7171er (DV7-GOYA-BALEN 1.0-DDR3 11254-3 48.4ST10.031) Во включенном состоянии не заряжает батарею Добавлено: 18 апр 2017, 15:38 |
Зарегистрирован: 05 апр 2017, 02:19 Наличности на руках: 46.27
Сообщения: 58 Откуда: Харьков
SKcoch писал(а): без прошивки запустил- заряд пошел, но не работала клавиатура А если туда закинуть это
_________________ Отправлено с моего |тут могла быть Ваша реклама| через |тут могла быть Ваша реклама|
