Текущее время: 16 апр 2024, 19:55
 Заголовок сообщения: dv7-7171er (DV7-GOYA-BALEN 1.0-DDR3 11254-3 48.4ST10.031) Во включенном состоянии не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 15:22
Ноут включается, изо выводит. Батарея в винде определяется. когда ноут выключен, батарея заряжается (контроль по ЛБП), горит красный индикатор зарядки. Как только включаю, перестает заряжаться батарея, ток по ЛБП падает. Если откинуть питалово, продолжает работать от акб. Осликом смотрел, обмен между мультом и акб есть, просадок нет. Путем замеров вывел, что с мульта приходит запрещающий сигнал CHG_ON#. мульт шил, нашел 2 прошивки на форуме - не проканало. заменил, без прошивки запустил- заряд пошел, но не работала клавиатура. прошил опять прошивкой с форума- то же самое, снова перестал заряжать. подскажите, куда дальше рыть ?
 Заголовок сообщения: Re: dv7-7171er (DV7-GOYA-BALEN 1.0-DDR3 11254-3 48.4ST10.031) Во включенном состоянии не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 15:26
SKcoch
Рыть не надо, посевная ещё не началась, надо смотреть на сколько Ватт Блок Питания.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 15:38
А если туда закинуть это
Отправлено с моего |тут могла быть Ваша реклама| через |тут могла быть Ваша реклама|
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 15:57
Родной блок питания 120 ватт, сигнал AD_DETECT с бп доходит до мульта, после резистивного делителя 3в на 85й ноге. Приложенный биос прошил - старта нет вообще, индикатор на разъеме не горит
 Заголовок сообщения: Re: dv7-7171er (DV7-GOYA-BALEN 1.0-DDR3 11254-3 48.4ST10.031) Во включенном состоянии не заряжает батарею  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 09:38
Вобщем, помогла замена мульта + прошивка. После всех экспериментов основной биос залит родной. прикладываю биос мульта, с которым все завелось, основной в лс, клиент трясется за свою лицензионную винду) при подключении оригинальной зарядки HP-шная утилита говорит, типа зарядник не родной,но ноут заряжается, проверил по аиде. тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV7-7171er (Goya/Balen 1.0-ddr3 11254-3 48.4ST10.031) dump bios
archic
30 апр 2016, 16:59
FearCult Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-7171er (Goya/Balen 1.0-DDR3 11254-3 48.4ST10.031) Сломан разъем WOOFER
LoneWolf
1728
31 авг 2018, 17:41
LoneWolf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV7-7350ER (Goya/balen 1.0-DDR3 11254-3 48.4ST10.031) нет изо, только переодично включается подсветка. Нуже
Valeryvg
4111
03 апр 2015, 19:49
Valeryvg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7 (goya/balen 1.0 ddr3 11254-3 48.4st10.031) Нет реакции на кнопку
Fatalkiborg
29
8250
12 май 2017, 11:06
Fatalkiborg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV7-7150er (goya/balen 1.0 ddr3 11254-3 48.4st10.031) Батарея подключена но не заряжается.
Dron1980
18 июн 2017, 00:25
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: A.G., chester, lxrepairs и гости: 11
