https://vlab.su/
dv7-7171er (DV7-GOYA-BALEN 1.0-DDR3 11254-3 48.4ST10.031) Во включенном состоянии не заряжает батарею
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=60208
Страница 1 из 1
SKcoch [ 18 апр 2017, 15:22 ]
Заголовок сообщения:  dv7-7171er (DV7-GOYA-BALEN 1.0-DDR3 11254-3 48.4ST10.031) Во включенном состоянии не заряжает батарею
Ноут включается, изо выводит. Батарея в винде определяется. когда ноут выключен, батарея заряжается (контроль по ЛБП), горит красный индикатор зарядки. Как только включаю, перестает заряжаться батарея, ток по ЛБП падает. Если откинуть питалово, продолжает работать от акб. Осликом смотрел, обмен между мультом и акб есть, просадок нет. Путем замеров вывел, что с мульта приходит запрещающий сигнал CHG_ON#. мульт шил, нашел 2 прошивки на форуме - не проканало. заменил, без прошивки запустил- заряд пошел, но не работала клавиатура. прошил опять прошивкой с форума- то же самое, снова перестал заряжать. подскажите, куда дальше рыть ?
shat [ 18 апр 2017, 15:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: dv7-7171er (DV7-GOYA-BALEN 1.0-DDR3 11254-3 48.4ST10.031) Во включенном состоянии не заряжает батарею
SKcoch
Рыть не надо, посевная ещё не началась, надо смотреть на сколько Ватт Блок Питания.
yuriez [ 18 апр 2017, 15:38 ]
А если туда закинуть это
SKcoch [ 18 апр 2017, 15:57 ]
Родной блок питания 120 ватт, сигнал AD_DETECT с бп доходит до мульта, после резистивного делителя 3в на 85й ноге. Приложенный биос прошил - старта нет вообще, индикатор на разъеме не горит
SKcoch [ 05 май 2017, 09:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: dv7-7171er (DV7-GOYA-BALEN 1.0-DDR3 11254-3 48.4ST10.031) Во включенном состоянии не заряжает батарею  [РЕШЕНО]
Вобщем, помогла замена мульта + прошивка. После всех экспериментов основной биос залит родной. прикладываю биос мульта, с которым все завелось, основной в лс, клиент трясется за свою лицензионную винду) при подключении оригинальной зарядки HP-шная утилита говорит, типа зарядник не родной,но ноут заряжается, проверил по аиде. тему закрываю.
http://www.phpbb.com/
