Текущее время: 26 апр 2024, 06:16
nokin112
Заголовок сообщения: HP 250 G3 (LA-A994P rev.2.0) Номиналы резисторов Добавлено: 21 апр 2017, 12:23 |
Добрый день!
Возникла проблема с ноутом HP 250 G3 платформа LA-A994P rev.2.0. При замене CPU случайно снёс 5 резисторов, расположенных рядом с ним (см. фото). Номиналы резисторов 100k, 100k, 23.2 Ом, 29.4 Ом, 162 Ом Я нашёл схему, но она для rev.1.0 и на ней эти резисторы есть, но при прозвоне на пятаки CPU, для определения какой куда (на плате нет маркировке для этих резисторов) как-то не совпадает. Может у кого-то есть такая плата и он может замерить номиналы?
С уважением, Гатис
