Текущее время: 28 апр 2024, 03:11
 Заголовок сообщения: HP G62-b13ER (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) проблема с bios
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 13:31
Около года назад был удален видеочип, всё работало хорошо.
недавно начались проблемы с включением, не было постов. Но периодически запускался.
Сейчас имеем следующее:
Постов нет.
Периодически имеется автостарт, от чего зависит- не понятно. Пропадает без предупреждения.
Странное поведение SPI. При подключении блока питания, не зависимо от того, запустилась материнка сама, или я её запустил с кнопки, или она вообще выключена - постоянно имеем на ногах bios следующее:
Кучка осциллограм
2 нога Изображение
5 нога Изображение
6 нога Изображение
при снятой флешке bios на 2 и 5 ногах тишина, на 6 генерация выглядит лучше
генерация на YI1 нормальная
все замеры через х10
Процессор, ОЗУ, флешку bios и мульт менял.
Все питания в норме, не шумят.
 Заголовок сообщения: Re: HP G62-b13ER (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) проблема с bios
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 18:42
ну а теперь видимо настала пора севера.
Постоянный обмен на SPI норма для некоторых плат.
 Заголовок сообщения: Re: HP G62-b13ER (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) проблема с bios  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 09:05
Спасибо. Не знал про такое поведение SPI, оно и смутило, сразу на чипсет даже не подумал. Немного прогрел -всё заработало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (HP G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1)) Замена северного моста 216-0752001
Дуся1
5454
21 фев 2017, 19:43
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) Нужен dump bios
NHalykov
28 сен 2015, 12:36
NHalykov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) Самовключение
Petrooxa
19
10758
02 янв 2016, 23:29
Gasaveo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) Нужна схема
NHalykov
25 сен 2015, 12:42
kotnatan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) Нужен дамп биоса
cbet0mup
29 мар 2016, 13:49
cbet0mup Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gid97 и гости: 55
