Текущее время: 16 апр 2024, 17:47
 Заголовок сообщения: TPN-C125 (AHL50/ABL52 LA-C701P) Помогите опознать элемент
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 14:40
Схемы на данную платформу не нашел, вроде как ее еще нет в свободном доступе.
На эл-те написано 8A 2B - верхняя строка, 33E - нижняя строка.
При подкл. ЗУ он начинает кипеть, через время перестает. Разряжаешь плату и можно по новой.
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: TPN-C125 (AHL50/ABL52 LA-C701P) Помогите опознать элемент
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 15:25
Kabanetto писал(а):
8A 2B -
похоже на шим RT8813A
на плате Z5WAH LA-B162P rev 1.0 поз номер PU1201 (на корпусе 0P=1B вторая строка R0D)
по количеству и расположению элементов обвязки схож.
Напряжения основные ?
не будьте дампоепами...
 Заголовок сообщения: Re: TPN-C125 (AHL50/ABL52 LA-C701P) Помогите опознать элемент  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 15:29
Kabanetto RT8243AZQW
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 16:58
Похоже на то, было кз на ножках LDO3, LDO5. Без шима сопротивление нормальное.
Поменяю, гляну что будет.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ----------
recordsman писал(а):
RT8813A
у этого по 6 ножек с каждой стороны
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 12:28
У меня такая же проблема
поменял PU2 на RT8243AZQW тоже самое - греется
а так же греется DC1 - на 1 ножке заземление
может подскажете чем его заменить
имеетмя такая же плата рабочая
на DC1 - на 1 ножке 3v
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 17:42
Скузму, не разглядел. отпишите как будет известно что.. спасибо
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 11:39
Kabanetto
Есть продвижение с этой материнкой? Kabanetto
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 16:19
diosoft писал(а):
Kabanetto
ну заказали деталь, как приедет отпишусь
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 14:19
diosoft писал(а):
Kabanetto
Деталь наконец-таки приехала. Поставил и материнка заработала. Ноут нормально стартует, ос загружается.
На данный момент осталось заказать новый фан, т.к. старый признаков жизни не подает и протестировать.
Тему пока не закрываю, может у кого вопросы какие возникнут.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp tpn-c125 (ahl50/abl52 la-c701p) замена комбайна
lifeparovoz
14 июн 2019, 20:46
lifeparovoz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. tpn-c125 ( AHL50/ABL52 LA-C701P REV 1.0) не стартует
andrey121275
27 май 2020, 11:34
andrey121275 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP TPN-C125 (AHL50/ABL52 LA-C701P) Пропадает зарядка батареии
TorxEight
11
1320
06 авг 2021, 15:29
TorxEight Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP TPN-C125 ( AHL50-ABL52 LA-C701P REV-1.0) Нет старта
SGFedor
17 сен 2021, 08:01
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G4 (AHL50/ABL52 LA-C701P) помогите опознать шим
2N3904
11 янв 2017, 16:05
2N3904 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Andrey1997, crazykuz11, kornaut, Sandman83, Sasha_L, Softlife, weller, Win_Thunder и гости: 22
