Текущее время: 29 мар 2024, 16:56
ali4881
Заголовок сообщения: HP DV7T (daut1amb6e1_rev_e) Включается и уходит в защиту. Добавлено: 27 апр 2017, 08:34 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 15:54 Наличности на руках: 46.03
Сообщения: 28 Откуда: узбекистан
Ноутбук включается и выключается, после не реагирует на кнопку включения. Срабатывает защита, проверил всю цепь связанные с транзисторами и ключами, дефектов нет. Пробовал прошивать биос и ЕС, результат так же. Подкидывал Ддрки и все возможные прогревы не помогли. Что делать дальше помогите форумчане. (Личный опыт еще мал по ремонту ноутбуков)
ali4881
Заголовок сообщения: Re: HP DV7T (daut1amb6e1_rev_e) Включается и уходит в защиту. Добавлено: 27 апр 2017, 08:41 |
fredy-87 писал(а): Нужно проверить вторичное напряжение на КЗ... Снимите Проц и стартаните... так же выключается
fredy-87
Заголовок сообщения: Re: HP DV7T (daut1amb6e1_rev_e) Включается и уходит в защиту. Добавлено: 27 апр 2017, 13:24 |
ali4881 писал(а): Дросель PL13 в КЗ сидит, возле ДДР, кондер рядом тоже в кз PC169. Откуда к ним поступает питание? Снимаем PL13, проверяем в какой стороне КЗ (на плате), паяем туда провод и даем напряжение 3вт, щупаем где и что греется и меняем ее. Отпишитесь...
ali4881
Заголовок сообщения: Re: HP DV7T (daut1amb6e1_rev_e) Включается и уходит в защиту. Добавлено: 27 апр 2017, 14:33 |
fredy-87 писал(а): Снимаем PL13, проверяем в какой стороне КЗ (на плате), паяем туда провод и даем напряжение 3вт, щупаем где и что греется и меняем ее. Отпишитесь...
ноут забрал клиент. спасибо за совет
