Текущее время: 18 апр 2024, 01:53
kolyansky
Заголовок сообщения: HP ProBook 4525s не стартует Добавлено: 01 мар 2012, 12:50 |
Сообщения: 54 Откуда: ZP
Материнка: PATEK UMA MB 09287-1. 48. 4GJ02.011 Был залит жидкостью, хозяин сам пытался чистить. Изначально реагировал на кнопку включения только с батареей. Хорошо подгнившей оказалась шимка дежурки RT8205A, на 20 ноге не формировалось 5в. Сопротивление в ее цепи было примерно 30 Ом. Выяснил, что просаживал шим процессора ISL 6265a, заменил его. Сопротивление на 20 ноге возросло до 350 Ом и 5в все так же отсутствовало. Заменил RT8205A 5в появилось. Да, еще в обвязке RT8205 сгнил до неузнаваемости резистор R531, поставил вместо него 220кОм. Также непонятно был ли возле него R534. Заменил Шим зарядки BQ24740, зарядка пошла. После вышеперечисленых действий картина кардинальныл образом не изменилась: после нажатия кнопки на секунду запускается куллер и тишина, только светодиод возле кнопки светится. На мосты, проц, память питалово приходит. Заметил отсутствие 3,3в на mini pcie слоте. Заменил мульт KBC1098-NU, результатата 0. Вопрос: откуда приходит питание на mini pcie? также хотелось бы знать точно номинал R531. Спасибо.
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4525s не стартует Добавлено: 01 мар 2012, 14:41 |
После включения или до? До включения его и не будет.
NightPrizrak
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4525s не стартует Добавлено: 01 мар 2012, 15:22 |
Зарегистрирован: 11 ноя 2011, 21:56 Наличности на руках: 243.21
Сообщения: 90 Откуда: Варшава, Польша
Цитата: Может ли слетевший биос быть причиной отсутствия 3,3в на mini pcie? Ведь в БИОСе храняться все таблицы и планы энергопитания ;) если биос слетел - то вполне вероятно, что какие-либо вторичные цепи будут без питаний ;) Прошейте биос и отпишитесь о результатах - сделать это просто, а польза будет очень большая, ибо даже если ничего и не измениться в лучшую сторону - методом исключения отбросим Биос и все проблеммы с ним связанные. P.S. лично я рекомендую не шить прошивку в ту-же микросхему, а эту выпаять и шить в другую - так мы обходим минимум 2е граблей: сразу отсекаем возможные глюки связанные с полудохлой микросхемой биоса а так-же избегаем дальнейших неприятностей, если ноуту нужен только родной полноценный дамп, и прошивка целая - потом не нужно будет этот дамп искать и шить - просто поставить родной биос на место ;)
kolyansky
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4525s не стартует Добавлено: 01 мар 2012, 16:06 |
MSF113 писал(а): После включения или до? До включения его и не будет. Естественно что после включения. Чуть попозже займусь биосом, о результате отпишусь.
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4525s не стартует Добавлено: 01 мар 2012, 17:55 |
Схемы как то не наблюдается. По аналогии ключи обычно стоят, которые дают +3VA из дежурки в остальные цепи +3VS (в т.ч. на PCI) после включения. Вот только как отследить? На сетевой контроллер по идее 3.3 тоже может приходить. Что там стоит?
NightPrizrak
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4525s не стартует Добавлено: 01 мар 2012, 18:04 |
Со схемой действительно напряг.. разве что кто из сервисников на мыло поделится... Непонятно стремление найти 3.3В на ПСИ разъёме.. предполагаю что нужно искать почему не стартуют мосты (ведь не стартуют? резкое повышение температуры наблюдается или нет? когда частота идёт...) Как на счёт обмена данных мульт-биос-ОЗУ? Всё-ли проверили на гнилость? поднять мосты и многоножки , проверить под ними окислы? вообще те места где заливалось лучше все деталюхи кроме низкоомных резиков поднимать и мыть - часто утечки по окислам сильно усложняют работу, открывают или наоборот закрывают мосфеты, искажают сигнальные цепи.
