Ноутбук HP g7-1054er, платформа DA0R12MB6E0 rev:E проц i3-390M, видео - 216-0809024, мост - BD82HM55 хаб Intel SLGZS. После чистки и замены термопасты, пропала инициализация, кулер работает на максимальных оборотах без остановки. Менял проц, пробовал разные оперативки, биос прошит на дамп с рабочего ноутбука с такой же платформой, всё без толку. Совершенно нет идей куда смотреть, имеет ли смысл менять BD82HM55? На прогрев не повёлся.. Может есть у кого идеи?
desska
Заголовок сообщения: Re: HP g7-1054er (DA0R12MB6E0 rev:E) Нет инициализации
Добавлено: 11 май 2017, 08:09
Зарегистрирован: 09 сен 2014, 18:43 Наличности на руках: 9.08 Сообщения: 24 Откуда: Украина
Питание проца есть?
Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
demo-on
Добавлено: 11 окт 2017, 15:44
Зарегистрирован: 11 дек 2016, 17:30 Наличности на руках: 18.04 Сообщения: 63 Откуда: Днепр, Украина Заблокирован
Такая же проблема на этой же матери, разобрас почистил собрал, нет инициализации, кулер молотит на максимальных оборотах, напряжение +VCORE 0В Что делать, куда копать?
Сейчас этот форум просматривают: Ufolog и гости: 24
