Текущее время: 19 апр 2024, 02:18
 Заголовок сообщения: HP Pavilion 17-p023ng (Y22 Rev. E) Помогите найти PCID
СообщениеДобавлено: 01 май 2017, 21:23
Помогите найти PCID.
Его нет на материнке и под батареей тоже нет.
ноут ругается после прошивки биоcа: System Board (00A) - Product Configuration
подскажите по какому адресу в прошивке находится PCID
или поделитесь дампом с такой же платформы
актуально зашитый биос отсюда http://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=5916&p=335237
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 17-p023ng (Y22 Rev. E) Помогите найти PCID
СообщениеДобавлено: 01 май 2017, 22:03
Обычно в таких случаях выкладывают свой, слитый...
Ты бы еще ссылку на топик дал... а учитывая тот факт, что на странице только один BIOS от Y22A, то я сомневаюсь, что он от твоего ноутбука - BID шибко не совпадают.
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 12:58
Спасибо за ответ!
дамп прилагаю: https://drive.google.com/open?id=0BwAnPthoGAG8aTMzaGp1Uy1zN2M
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 21:40
Как я писал выше, ты залил не свой BIOS... твой 8130. На сайте НР последняя версия F17. Достать из EXE очень просто - запустить его и внимательно прочитать, что предлагается сделать. В слитом дампе скопировать блок DMI по адресу 420000h и вставить в в распакованный - все, можно программировать флэш...
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 12:56
BID это BIOS ID или Board ID?
Вот здесь не совсем однозначно описанно: http://vlab.su/viewtopic.php?f=35&t=17111
я так думаю это BIOS ID верно?
И BIOS ID состоит из BOARD ID и версии биоса. Hапример BIOS ID $BID03A5F24. 03A5 это BOARD ID a F24 это версия биоса
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 14:12
Если смотришь в дампе BIOS, то там BID это BIOS ID, если на корпусе бука (НР), то там Board ID и через дефис версия платы. Например НР g6-2323sr Rev: 184A-120, а BIOS_ID у него 01847. Соответствие Board ID - BIOS_ID иногда можно посмотреть в ini-файле сервис-пака (SP) с официального сайта...
Ну а версия BIOS, это версия BIOS...
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 17-p023ng (Y22 Rev. E) Помогите найти PCID  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 18:19
Vielen vielen Dank!!!
тему можно закрыть.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17-P023ng (HP) ACprotect 1.41
muji
02 окт 2015, 13:41
muji Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 200 G4 22 All-in-One PC (DAN14BMB6E0 REV:E) PCID
в форуме HP
trm
15
2596
17 ноя 2022, 08:31
trm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-B71SR (PM I HPC S MV MB V3 ) PCID
Dwit
22 май 2014, 14:32
Dwit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-a35ER (Federer) Нужен PCID
Vovay
4199
19 фев 2015, 21:24
Vovay Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-1169er (LA-4082P) восстановить PCID
byRoG
22 авг 2017, 13:36
trgerval Перейти к последнему сообщению
