Заголовок сообщения: HP G62 (DA0AX1MB6F1 REV:F) не включается
Добавлено: 03 май 2017, 05:01
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 15:14 Наличности на руках: 26.79 Сообщения: 481 Откуда: Tiflis
Здраствуйте есть HP G61-144DX Quanta AX1 - DA0AX1MB6F1 REV:F при подключении ЗУ загорается белый свет,при подключённой батареи горит оранжевым,дежурка 3.3 и 5 присутствуют ,на кнопке 3.3 есть.После нажатия на кнопку начинает мигать светодиод на платке включения.Биос и ЕС прошивал разными два раза , мульт менял на такой-же D2 (работоспособнасть неизвесно)замеры приведённые ниже такие-же что и до замены ,но ничего не изменилось ,КЗ нигде нет.Ориэнтировался по схеме от CQ42 QUANTA AX1 REV 1A Замеры ACIN -2.1в,LID_EC# -3.4в,RSMRST# до включения -0в после 3.4в,SLP_S3# -0в,S5_ON -3.4в . Подскажите что может быть на Мульт грешить или Хаб Спасибо
_________________ „Чтобы поверить в добро, надо начать делать его.“ — Лев Николаевич Толстой
DGNT
Заголовок сообщения: Re: HP G62 (DA0AX1MB6F1 REV:F) не включается
