https://vlab.su/
ProBook 450 G1 (Rampage_MB 12241-1 48.4YW04.011) автовключение при подсоединении блока питания
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=60828
Страница 1 из 1
Andrey1972 [ 03 май 2017, 14:20 ]
Заголовок сообщения:  ProBook 450 G1 (Rampage_MB 12241-1 48.4YW04.011) автовключение при подсоединении блока питания
Доброго времени суток, форумчане.
Есть данный аппарат с таким траблом - все замечательно работает, не глючит, зарядка есть, биос родной и обновлен до F1.41? с кнопки включается и выключается, но при втыкании бп - автовключение и начинается загрузка системы
из системы корректно выключается
не залит, не ударен, все в идеале можно сказать, батарейка кмос новая, бп исправен - пробовал другой тестовый бп
мультипортовка стоит KBC1126-NU
может у кого то уже был сей дефект?
мультик под замену?, он вроде как еще и прошиться должен? или типовуха, о которой не знаю?
буду благодарен всем откликнувшимся
Andrey1972 [ 04 май 2017, 14:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: ProBook 450 G1 (Rampage_MB 12241-1 48.4YW04.011) автовключение при подсоединении блока питания
разобрался
дело было не в бобине
fredy-87 [ 04 май 2017, 14:06 ]
а чем было дело?
Andrey1972 [ 04 май 2017, 14:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: ProBook 450 G1 (Rampage_MB 12241-1 48.4YW04.011) автовключение при подсоединении блока питания  [РЕШЕНО]
все ждали результата?
---------- Добавлено спустя 16 минут 53 секунды: ----------
все оказалось прозаично - оказалось, что в биосе есть функция автовключения при подсоединении блока питания
вот и все
прилагаю слитый дамп версии 1.41, может кому пригодится :ps_ih:
http://www.phpbb.com/
