Текущее время: 26 апр 2024, 00:45
user54321
Заголовок сообщения: HP G62-120eg (AX1) видеопамять или видео? Добавлено: 04 май 2017, 13:13 |
Зарегистрирован: 17 окт 2015, 14:43 Наличности на руках: 469.86
Сообщения: 174 Откуда: Germany
Доброго времени суток. После замены видеочипа 216-0774008 наблюдаются артефакты (смотри фото) при нагрузке ноута с помощю OCCT как на внешнем так и на встроинном экране. При нагрузке Furmark всё нормально но при работе в Win7 иногда заметны теже самые артефекты что при нагрузке с помощю OCCT а в Вин10 они всегда видны. RAM CPU менялись. проблема с драивером тоже исключается (свежая инсталлация Win7). Видеочип ещё раз пропаивал не помогло. Кто может быть виновником видеочип или видеопамять?
and555
Заголовок сообщения: Re: HP G62-120eg (AX1) видеопамять или видео? Добавлено: 05 май 2017, 15:29 |
Зарегистрирован: 10 апр 2012, 22:42 Наличности на руках: 86.09
Сообщения: 285 Откуда: Indonesia
user54321 писал(а): The question is: VRAM or GPU? Hmm, if the GPU already changed and no result, then the faulty might be on the VRAM. Sorry, I've to say, might be, :) Also, it can be a problem with your installation of the GPU to the board. As my experience, for AX1 motherboard, the most faulty is on the GPU, rarely on VRAM (but once I experienced with faulty VRAM).
_________________ لا إله إلا الله محمد رسول الله
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: HP G62-120eg (AX1) видеопамять или видео? Добавлено: 05 май 2017, 23:53 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
user54321 писал(а): Кто может быть виновником видеочип или видеопамять? https://www.techpowerup.com/atitool/Этим просканируйте, если на скане в 3D чисто то дело не в гпу или памяти, возможно проблемы с питанием гпу в режиме 2D если при включении скана арты пропадают. Нечто похожее решилось правкой видеомодуля биоса, поднятием напряжения питания во всех режимах до уровня 3D. Или самый печальный исход это битые конвееры, но но скане в atitool их должно быть видно.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: HP G62-120eg (AX1) видеопамять или видео? Добавлено: 09 май 2017, 12:52 |
сергей петрович писал(а): а что такое конвееры?сам придумал какуюто хрень? Хрень это то что из твоего рта вылетает. Матчасть учи. user54321 писал(а): dа что такое конвееры? http://overclocker01.narod.ru/on_conveyer6200.htmКонвейры это то, что теперь называется унифицированные шейдерные блоки. Они тоже бывают битыми, в некоторых десктопных видеокартах лечится прошивкой биоса от младшей серии с уменьшением количества шейдеров, для ноутбуков не актуально, ибо там ничего не отрежешь и чип только менять. Наличие "шахматки" говорит в пользу сделанного мной вывода.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: HP G62-120eg (AX1) видеопамять или видео? Добавлено: 09 май 2017, 14:37 |
сергей петровичДержи свои высеры при сибе, пока не послал в известном направлении. Не умеешь читать к окулисту, все ответы написаны. сергей петрович писал(а): сам с конвейрами на ты или ты просто простой оверлокер.? А это что к чему? При чём здесь оверклокинг ((англ. overclocking) — процесс увеличения частоты)? Лишь бы ляпнуть что нить....
desska
Заголовок сообщения: Re: HP G62-120eg (AX1) видеопамять или видео? Добавлено: 09 май 2017, 14:50 |
сергей петрович писал(а): HALLCAT приёмник ты свою хрень держи при себе,придумал какойто конвейер и пальцы растопырил,блин один умный на всём форуме-клоун,у чела если работало и перестало работать и по картинки видно,что видео жопа,а пришёл клоун со своими ковейрами и починил дохлую карту,а чё ты не предложил просто её погреть? Вы можете не верить в существование графического конвеера, но он от этого не перестанет существовать.И даже если вы нахамите ВСЕМ на этом форуме-ситуация не изменится.Пока что вы просто показываете свою полную неграмотность.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: HP G62-120eg (AX1) видеопамять или видео? Добавлено: 09 май 2017, 14:52 |
сергей петрович писал(а): сергей петрович Зубоскал с дебильным выражением лица, я всё уже написал, читай внимательно...
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: HP G62-120eg (AX1) видеопамять или видео? Добавлено: 09 май 2017, 14:55 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
desskaвсем это кому?приёмнику который первый нахамил и пальцы стал гнуть,ты если чё говоришь,то придерживайся фактов,приёмник это не все,это только один,ну раз и ты такой умный,то хотелось и твой совет послушать,ты знаешь я как то всё жизнь обходился без знаний каких то конвейров и чинил ноутбуки и клиенты не жаловались,кстати ты хоть правильно слово напиши .а то конвееры это на заводе находиться. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ---------- HALLCAT писал(а): сергей петрович писал(а): сергей петрович Зубоскал с дебильным выражением лица, я всё уже написал, читай внимательно... дебильный приёмник со сломанным копусом я чё то не вижу конкретно твой вывод,а увидел у него сломаны конвейры .
desska
Заголовок сообщения: Re: HP G62-120eg (AX1) видеопамять или видео? Добавлено: 09 май 2017, 14:58 |
сергей петрович писал(а): desska всем это кому?приёмнику который первый нахамил и пальцы стал гнуть,ты если чё говоришь,то придерживайся фактов,приёмник это не все,это только один,ну раз и ты такой умный,то хотелось и твой совет послушать,ты знаешь я как то всё жизнь обходился без знаний каких то конвейров и чинил ноутбуки и клиенты не жаловались,кстати ты хоть правильно слово напиши .а то конвееры это на заводе находиться. Поток сознания какой-то. Если вы всю жизнь обходились без знаний-не значит что и всем остальным надо делать так же.Всегда полезно знать как все устроено.Если лично вам эти знания мешают-просто пройдите мимо. Вы кстати уже мне хамите. По аватарке не забудьте погадать и по нику.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: HP G62-120eg (AX1) видеопамять или видео? Добавлено: 09 май 2017, 15:08 |
desskaадвокат ты немного притомил,по аватарке не я первый начал гадать,слово конвейвер ты вообще не знаешь как пишется,по картинке я и так вижу что видюха уходит в мир иной зачем мне запускать какието дебильные тесты и мудрить с биосами.всё это как мёртвому припарка,дохлую карту надо менять это моя позиция,а у вас я смотрю другая позиция-биос прошить попроще,там чё то отрезать,там погреть,здесь видяху отключить -это всё как то похоже на разводилово,все эти припарки всеравно приведут в дохлой карте. кстати заметь тс конкретно спросил в чём проблема,я ему сказал конкретно в чём проблема,а ты с приёмником кокого то тумана напустили,ну так и не сказали конкретного ничего,какая нах помощь от вас,никакой. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды: ---------- интересно бан прилетит из-за приёмника и его адвоката?
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: HP G62-120eg (AX1) видеопамять или видео? Добавлено: 09 май 2017, 15:14 |
сергей петрович писал(а): а увидел Вот, везде есть место маленькому чуду, зрение зубоскалу вернулось. сергей петрович писал(а): зачем мне запускать какието дебильные тесты А Вам и не зачем, вы им пользоваться не умеете. А дебильная прога спасла далеко не один девайс, включая ноутбуки.
desska
Заголовок сообщения: Re: HP G62-120eg (AX1) видеопамять или видео? Добавлено: 09 май 2017, 15:17 |
сергей петрович писал(а): desska адвокат ты немного притомил,по аватарке не я первый начал гадать,слово конвейвер ты вообще не знаешь как пишется,по картинке я и так вижу что видюха уходит в мир иной зачем мне запускать какието дебильные тесты и мудрить с биосами.всё это как мёртвому припарка,дохлую карту надо менять это моя позиция,а у вас я смотрю другая позиция-биос прошить попроще,там чё то отрезать,там погреть,здесь видяху отключить -это всё как то похоже на разводилово,все эти припарки всеравно приведут в дохлой карте. Запятые не забудьте пересчитать. Посмотрите как два сложных слова ВСЕ РАВНО пишутся. Я понимаю, почему вас держат и не банят на одном известном ресурсе.Там вы в роли забавной комнатной зверюшки.Вроде и гадит много, и загон выделили отдельный, а все своя,родная. Там вы перешли на открытые оскорбления, и никто не банит. Почему вам позволяют хамить тут-для меня пока загадка. Ныне не обращаю внимания на ваши сообщения.Не тратьте слюну.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: HP G62-120eg (AX1) видеопамять или видео? Добавлено: 09 май 2017, 15:21 |
desskaа куда улетучилась вся вежливость?а то пришёл такой весь из себя мол я интелегент и вежливый,а прошло два сообщения и пошли оскорбления,с интелегента до гопника опустился,быстро однако. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ---------- шли бы два клоуна куда подальше меряться своими конвейрами,а то пришли в тему загадили её,а по существу ноль.а на одном известном ресурсе меня не банят,потомучто я всяким гавнюкам прямо говорю,что они гавнюки и им не место на форуме,я как последняя инстанция если человек по нормальному не понимает,значит ему надо всё рассказать про него и глаза открыть и самое забавное,что какой то процент это понимает и начинает вести себя адекватно,а тупоголовые просто покидают форум,ну как то так.ты случайно не из тех будешь.?
Последний раз редактировалось сергей петрович 09 май 2017, 15:26, всего редактировалось 1 раз.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: HP G62-120eg (AX1) видеопамять или видео? Добавлено: 09 май 2017, 15:25 |
сергей петрович писал(а): конечно увидел твой совет,я его и значально видел-сломаны ковейры что теперь тс будет делать со сломанными конвейрами я даже не могу представить Ой погарячилсо я про зрение восстановленое... HALLCAT писал(а): чип только менять. И ведь ответил уже.... сергей петрович писал(а): зачем запускать тест user54321 писал(а): Кто может быть виновником видеочип или видеопамять? Так по просьбе ТС воще то.... Можете поискать в интернете какие арты к чему ведут, знания лишними не бывают.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: HP G62-120eg (AX1) видеопамять или видео? Добавлено: 09 май 2017, 15:33 |
HALLCATой и правда нашёл твой совет такой маленький,что он затерялся в океане бреда который ты здесь вывалил.только зачем ты за мной повторяешь мой совет,когда я уже в одном предложение тс всё разжевал,типо такой умный нагородил кучу конвейров и сделал совет-здесь поржал,насчёт артефактов по ним могу сделать вывод,что в ноутбуке сломанно,а тесты это понты для таких как ты и начинающих мастеров,которые вчера взяли паяльник вруки,я видел такие артефакты,которые ты не одном интернете не увидишь. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ---------- всё пошёл запускать тесты,а то из-за двух клоунов работа встала.ты пока подумай что напишиь в ответ.
desska
Заголовок сообщения: Re: HP G62-120eg (AX1) видеопамять или видео? Добавлено: 09 май 2017, 16:31 |
user54321 писал(а): HALLCAT спасибо за новую информацию!
только давайте (жить дружно) по существу. как я уже писал что чип менялся - тем не менее все склоняются к тому что чип с дефектом и за память лутше не браться, правильно? Я бы менял память просто потому, что: 1) Под рукою ее больше, чем видеочипов. 2) Видеочип уже менял. Я бы так сделал, просто потому что логичнее, а не исходя из дефекта. Тут на самом деле определенности никакой не будет. Но решать опять таки вам. Есть пара факторов, которые могут повлиять на решение.Например чип не понять откуда и явный перепил.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: HP G62-120eg (AX1) видеопамять или видео? Добавлено: 09 май 2017, 16:44 |
user54321 писал(а): за память лутше не браться, правильно? Память в буках оч редко дохнет физически, чаще по механике бывает, или неудачный текстолит как например леново Y560, или во время чистки чего повредили. Обычно хватает память на шарах качнуть. Если не поможет то можно тогда и видик менять.
Последний раз редактировалось HALLCAT 09 май 2017, 16:49, всего редактировалось 1 раз.
user54321
Заголовок сообщения: Re: HP G62-120eg (AX1) видеопамять или видео? Добавлено: 09 май 2017, 16:45 |
здесь брал http://www.ic-chipset.com пока ни разу не подводили ок буду менять VRAM отпешусь по результату. большое спасибо за советы!
