Текущее время: 19 апр 2024, 17:06
 Заголовок сообщения: HP 15-as679 (LA-C811P Rev 1.0) Артефакты на видео
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 18:26
Доброе суток
Имеется плата LA-C811P
Пришла с дыркой на мосфете PQG01
Естественно не вкл.
Заменил эту пару мосфетов.
шим этого плеча.PUG00 (3L=2m)
Также заменил шим PUB1 (BQ725)
Прошил биос.
Плата запустилась работает.
3D mark проходит тесты.
НО при воспроизведении видео (любого) на экране артефакты, мозаика квадратиками, как будто часть этой мозаики запаздывает.
Оперативку менял, винт подкинул с Win 8.1
Ситуация не изменилась.
Комбопроц???
SR29E
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-as679 (LA-C811P Rev 1.0) Артефакты на видео
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 19:53
а у вас там дуол график ?
если я тут лишний удалите меня , или от...тесь
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 15:07
скорей всего память вч
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 11:30
там нет памяти ВЧ.
И видео процовое, на плате мульт и проц и в общем то все...
берет видео память с оперативки.
Вопрос еще по этой теме, может ли быть проблема из за шим G5616B
Она хоть и Выдает 1.3V
Но что может давать такие артефакты, мыслей больше нет....
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 12:42
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Проц это.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 17:27
тему можно закрыть
От замены процессора отказались а жаль!
Самому было оч.интересно его победить :du_ma_et:
Всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G4 (ABQ52 LA-C811P REV 1.0) видео драйвер
nik0
25 авг 2023, 23:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion tpn c125 (abq52 la-c811p rev 1.0) выключается в любое время
Alex_1969
08 авг 2019, 19:28
Alex_1969 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP-250 G4 (ABQ52 LA-C811P Rev 1.0) Опознать элемент
nemo727
06 фев 2019, 11:14
nemo727 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G4 (ABQ52 LA-C811P REV 1.0) НУЖЕН DUMP
daneeya
09 фев 2016, 14:45
Черномор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-ac039ur (Compal LA-C811P rev.1.0) не стартует, нет напряжения на флешке
connertech
17 фев 2016, 15:06
connertech Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Avik, hobik, Maggiore, max112, orange-service, tureckiy, Uicholi, XINSIDE и гости: 29
