Доброе суток Имеется плата LA-C811P Пришла с дыркой на мосфете PQG01 Естественно не вкл.
Заменил эту пару мосфетов. шим этого плеча.PUG00 (3L=2m) Также заменил шим PUB1 (BQ725) Прошил биос. Плата запустилась работает. 3D mark проходит тесты.
НО при воспроизведении видео (любого) на экране артефакты, мозаика квадратиками, как будто часть этой мозаики запаздывает. Оперативку менял, винт подкинул с Win 8.1 Ситуация не изменилась. Комбопроц??? SR29E
уставший
Заголовок сообщения: Re: HP 15-as679 (LA-C811P Rev 1.0) Артефакты на видео
Добавлено: 05 май 2017, 19:53
Зарегистрирован: 12 май 2016, 15:53 Наличности на руках: 252.04 Сообщения: 115 Откуда: курск
а у вас там дуол график ?
_________________ если я тут лишний удалите меня , или от...тесь
TopLab
там нет памяти ВЧ. И видео процовое, на плате мульт и проц и в общем то все... берет видео память с оперативки. Вопрос еще по этой теме, может ли быть проблема из за шим G5616B Она хоть и Выдает 1.3V Но что может давать такие артефакты, мыслей больше нет....
Александр Послухаев
Сейчас этот форум просматривают: ussur_xxx и гости: 32
